Accessories (Lighting Pack)
Negativo.
El kit viene con un cable que se conecta a la maneta que controla los espejos retrovisores. De ahí saca la corriente y la señal para controlar los colores con esa misma maneta.
Hasta donde sé, está conectado a los accesorios, no a las luces del coche, asi que hay que dar el contacto para que se encienda
(el cable naranja que se ve es un cable de arduino que le añadí porque sino los espejos retrovisores se cerraban… es estupido que le faltase ese cable, y la respuesta del vendedor es que por alli solo se deben vender civics con retrovisores que no se cierran automaticamente…)
