Buenas, hoy hice pedido en recambium y el código de descuento que acepta es RECAMBIUM2025, con 2026 no me funcionó por si a alguien le interesa
Me tocara cambiar el filtro de aire pronto pero de momento aguanta hasta enero. Pero gracias por avisar. Un saludo
Buenas. Como dato de interes para el tema de la viscosidad de los aceites, desde que me pusieron el aceite 0W-30 es la primera vez que en un viaje largo (+300 kms) no se me salta el aviso de revisar nivel por el sensor de presion del aceite.
No se cual sera la explicación técnica pero el 0W-30 en mi coche parece que provoca menos “conflictos” con el sensor de presion del aceite.
Y antes llevabas 0w20? Aquí he leído a gente que le ha pasado exactamente lo mismo con el 0w30… yo creo que es más tema de sensor… pero me alegro qie deje de dar la lata.. lo normal es eso ya que en esos kilómetros la dilucion de gasolina que haya pasado al cárter se haya evaporado y no esté por encima del máximo (es otro de los motivos que saltaba)
Yo lleve en su día cuando lo compre un 5w30.. lo compre de segunda mano y me regalaban un cambio dd aceite y filtro… lo tuve unos 500km y lo pasé yo mismo a 0w20… jamás he tenido problemas ni con uno ni con otro aceite.
Buenas. Si, llevaba el original Honda 0W-20 hasta la ultima revision que ya la he pasado fuera de la red de Honda. Desde que me cambiaron el sensor de presion de aceite en garantia ya solo me saltaba en largos viajes, aprox en los primeros 200 kms., pero me saltaba siempre que iba de viaje (1-2 veces al mes). Por ciudad o en recorridos mas cortos, no me saltaba el sensor desde que me lo cambiaron, antes si.
Actualmente, en la ultima revisión ya fuera del servicio oficial, me recomendaron con esos kms. (105.000) el aceite 0W-30 Motul Eco-Lite y es la primera vez que no salta el aviso. Por fin el sensor de aceite esta funcionando sin dar avisos en viajes largos.
Un saludo
El mio tiene ya 123k kilómetros… y estoy pensando también en cambiar a 0w30… ya veré en diciembre le toca.. y no llegaré a los 7000 kilómetros.. asique apenas puedo valorar si me consume.. pero bueno en el Black friday compro el aceite y me tocará comerme la cabeza ![]()
Me imagino en qué se basarán objetivamente para recomendar eso. Me imagino que hayan visto decenas de nuestros motores desmontados, analizados desgaste y todo, porque si no, no me lo explico.
Morrillu: y luego el que habla desde la barra del bar soy yo…
Creo que no hace falta desmontar cientos de motores como el nuestro para saber que con el paso de los kms, es decir, con el uso, cualquier maquina que lleve partes moviles tiene un desgaste en sus componentes y entiendo que el cambio a una viscosidad mayor (admitida en el propio manual del coche) lo que busca es generar una mayor protección frente a ese desgaste.
PD.: Los dioses no existen, ni trabajan en un taller del servicio oficial de Honda si existieran…![]()
Llámame loco, pero cuando se sube el grado de viscosidad es porque empieza a apreciarse un consumo de aceite entre cambios. Y los motores modernos, con un uso normal, a los 100k no debería tener ningún problema. No los tienes ni los de hace 20 años
Morrillu: pero repito, llamadme loco
Probablemente tienes razon, lo que me llama la atencion es que en los dos viajes largos que llevo desde que cambie el aceite a 0W-30 ya no salta el aviso del sensor de presion de aceite indicando que revise el nivel de aceite, cuando antes era algo fijo en todos los viajes largos que realizaba.
La explicación teorica que encuentro a todo esto es que algunos sensores de presion tienen menores margenes de tolerancia en la presion del aceite al estar calibrados de manera diferente, de forma que en un aceite mas fluido en caliente como el 0W-20, salta el aviso al considerar que ha bajado demasiado la presión.
Lo importante es que ya no salta el aviso y el coche va genial, como siempre.
El aviso de presión de aceite es rojo, el de nivel es naranja. Que es muy diferente.
Buenas. A mi me saltaba un testigo de color naranja y un mensaje en el cuadro que ponia “Revisar Nivel de Aceite” y me cambiaron en garantia el sensor de presion de aceite y aunque los avisos eran menos frecuentes, seguian saltando siempre en viajes largos, a partir de los 200 kms aprox.
Se que puede ser una casualidad pero que justo despues de cambiar el aceite de 0W-20 a 0W-30 dejen de saltarme estos avisos, para mi es bastante significativo y cuanto menos una buena noticia, pq cada vez que viajaba con el coche tenia que “convivir” con ese aviso sobre el nivel del aceite hasta que paraba el coche.
Saludos
te soluciono yo el asunto sin cambiar el aceite
el fallo de revisar nivel es porque el sensor está configurado muy sensible
La solución no es cambiarlo, es actualizar el software de la ECU para que de más margen, así que si te lo han cambiado, no tienen ni idea de lo que hacen. Más habiendo un boletín de servicio Honda que explica lo que te pongo
Por mi parte, el aviso de nivel me ha saltado alguna vez y fue porque me echaron demasiado aceite en un cambio. Me sacaron un poquito y no volvió a salir. Siempre 0W20 y voy por 173K km
Buenas. En el servicio oficial Honda, eso me dijeron, que era pq el sensor estaba calibrado de forma tan ajustada que en cuanto detectaba un minimo cambio en la presion del aceite, al ser tan fluido, podia saltar el aviso.
Me cambiaron sensor (o eso me dijeron) y seguia saltando el aviso aunque con menos frecuencia. Asi he estado desde hace 5 años aprox. hasta ahora, que al cambiar al aceite de 0W-20 a la 0W-30 ha dejado de saltar el aviso. ¿Cuasalidad o casualidad? No lo se, lo importante es que ya no salta el aviso…![]()
No entiendo el concepto y la explicación. Hablamos del sensor de nivel de aceite, el naranja, que dice revisar nivel de aceite y que con el OBD se puede saber hasta la cantidad en mm de aceite que hay en el cárter.
Pero en el concesionario te hablan de presión de aceite, testigo rojo, dependiente de la bomba y que lleva un sensor de presión diferencial (no de nivel). Yo voto por lo que dice @icemanm porque, a mi me saltó en una ocasión y actualizaron varias cosas de software en campaña durante una de las revisiones (entre ellas, esa) y nunca más se supo.
Fíjate que hasta yo pienso que lo que ha ocurrido es que te han dejado correctamente el nivel de aceite en el taller, algo que no hacían en el concesionario, y por eso no te salta.
Morrillu: algo me cortocircuita en la cabeza…
Buenas. En el cuadro me saltaba un aviso para comprobar el nivel de aceite y en el servicio oficial me dijeron que ese aviso salta aunque el nivel este correcto, pq el sensor de presion de aceite detecta un cambio en la presion del aceite fuera de sus margenes de tolerancia, los cuales, segun me dijeron, estaban calibrados en algunos sensores con unas tolerancias minimas que provocaban este aviso.
Para intentar solucionarlo, cambiaron el sensor de presion de aceite pq segun ellos, el nuevo sensor venia calibrado con unos margenes mejor optimizados para ese motor y viscosidad de aceite. Si me dijeron todo eso y luego lo unico que hicieron fue quitar algo de aceite pq dejaron el nivel por encima del maximo, ni idea.
Bueno dejémoslo que lo explicaron regular, el sensor de presión de aceite (en los 1.5) es solo un interruptor on/off, por lo que dudo que baje la presion a 0, tendrias un grave problema. Es mas bien el sensor del carter que mide el nivel y si esta demasiado alto también salta.
