BUENAS.La pregunta es si alguien sabe como se quita el molesto pitido del avisador de puertas abiertas,cuando por ejemplo le estas pasando la aspiradora y estas escuchando musica.
Dejando la llave en la primera posición,es decir solo metida
es arranque por pulsador
Ah…pues no sé el mío no es tan “moeno”,jajaja,el mío no lleva llave inteligente, seguro que alguno te puede ayudar
Sin pisar el embrague, le das una vez al botón y es como el modo 1 de la llave, le vuelves a dar y es como el modo 2
También puedes poner la música sin encender el contacto, pulsa el botón que hay en el borde superior de la tablet, pero ojo con la batería.
Esta es buena, no la conocía Gracias por la info
el mio es un sedan y por mas que pulso nada de nada
