Estos son los apoyabrazos en carbono
Quería preguntar si es fácil ponerlos o hay que desmontar todo el panel de la puerta
Gracias compis
Gracias compis
http://s.aliexpress.com/zI3eme6Z
Y está que es del pomo pone que es para el Accord, alguien lo ha montado para el Civic y da fe de que es valido??
Van pegadas encima, llevan dos tiras de adhesivo,
Se encajan y punto
Y no son de carbono, es plástico pintado imitando el acabado de carbono
Vale lo he descartado pensé que eran las tapas, adhesivos no quiero
Es una tapa rígida de plástico que va encajada sobre el reposabrazos, el adhesivo lo lleva dentro para evitar que se levante una vez colocada.
Tremenda bola de aluminio por 6€, me da que desconfiar solo por el coste del material. No pone el peso y es algo muy importante.
Por diametro creo que es compatible pero asegurate mirando la metrica del tornillo.
Vale pero de momento no voy a ponerla porque voy a ver si encuentro la del type r a buen precio
© CivicXClub - 2023
