Cuando arranco el coche el vehículo va perfecto pero hay tres partes que no reciben corriente ( 3 de cada 5 veces ), a veces tardan 5 segundos en volver a conectarse y algunas veces como hoy 20 min!!!. Las partes son; la toma de 12v del mechero, la radio y el display con la hora y la fecha, lo demás no falla.
has notado si al volver la corriente a esos sistemas suena algun rele? si tienes un cargador de bateria o lo puedes pedir prestado prueba a insuflarle corriente y arrancar el coche para ver que no sea una falta de voltaje, toca los reles de debajo del cuadro y en el vano motor a ver si alguno se calienta mas de lo normal y falla intermitentemente, por aqui tienes los manuales de nuestro civic los cuales incluyen los circuitos, cables y reles para poder identificarlos mejor, todos los componentes que has descrito estan en el sistema de accesorios asi que centrate en este sistema, habria que medir con un polimetro los reles y fusibles es posible que no encaje bien y cuando se calienta y se expande vuelves a tener corriente, me suena a fallo de por culpa de ajuste o que las patillas tanto del fusible como del rele no se ajustan por algun motivo cambia el fusible y limpia las patillas del rele si no los has hecho antes y prueba empezando por ahi.
Muy agradecido, lo probaré.
