Hola! A alguien le pasa que este esperando a alguien con el motor parado, este escuchando la radio con car play conectado… estas leyendo whatsapps, respondiendo mails, dando un ojo a la red… y cada 5 minutos porque si se desconecta la radio, se activa car play y te saltan los podcast,spotify,musica…?
No me habia pasado antes y me ha dejado un poco mosqueado😤
El coche se pone en modo seguridad y desconecta todo lo que esté activo para que no nos quedemos sin batería… es normal en todos los coches, al menos en los que yo he tenido me pasaba.
Lo que no sé es si se puede configurar para que dure un poco más la desconexión, habrá que investigar…
Quiero creer que para hacer eso lo mejor es dejar activo el auto start stop del motor al estar parado se apaga el motor y tu puedes hacer tus cosas y ya el motor se activa si lo necesita para no quedarse sin bateria. Yo la actu de los mapas la hice asi y no se apagó nada ni se cambio nada en los 15 min que duró.
Claro leche, a ver, tu si quieres con el motor encendido si tienes el auto start stop activado,cuando paras el coche el motor se apaga solo(sin quitar el contacto) y no gasta gasolina asi pudes tener todo funcional y si la bateria se va agotando me suena que el motor se arranca solo para que carge la bateria y no muera. De todas formas yo no hago eso… yo como kytos casi cada semana algun dia me tiro mas de media hora con musica por usb o blueth con motor apagado y sin problemas… por apple car no he probado que se desconecte o no, pero me extraña que me pasara eso si en el resto no me pasa.
Una pregunta. Se te desactiva mientras usas el móvil con la mano conectado a carplay?
Si es así el problema está en tu conector del movil.
A mi me pasaba que el CarPlay se me iba y venía reanudando reproducciones y demás y era que usaba el movil mientras estaba conectado.
El cable se movía dentro del conector porque éste tenía pelusa dentro.
Lo limpié, saqué toda la mierda con un alfiler y el móvil apagado y ahora de lujo.
Si es eso, uando lo uso con la mano. Ok pues voy a limpiarlo! Como cuando se te mete pelusilla en el cargador de iphone… os contare si eso lo soluciona😉 Gracias!
