Fallos comunes Civic X (decima generación)
Sospecho que te pusieron poca presión de gas, para así evitar una avería próxima. Resultado menor poder de enfriamiento.
Pues no tiene gracia ya que no lo han reparado bien
Si realmente crees que antes enfriaba mas, puedes pasar por el mismo taller para que te midan la temperatura y si hay algo mal respecto a lo que han hecho, deberían cubrírtelo en garantía
Verifica que en el movil tengas subido el volumen, tal vez lo tengas un poco bajado y sea esa la causa de que no tiene mas volumen
Si, voy a ir a que midan la temperatura
Tengo el volumen al maximo. He leido que entrando en opciones de desarrollador en el movil puede haber una opcion de bluetooth para eso pero no lo encuentro. Leo mucho a ver y le pregunto a la IA pero nada
Acabo de ir al coche a hacer una prueba. He usado el asistente de google desde el movil y vinculado por bluetooth al coche y se oye muy fuerte y bien, sin conectar con cable. Parece ser entonces que el problema esta cuando se conecta con cable y android auto. Pues hay un avance pero ni idea de solucionarlo. Luego he conectado el cable y al ponerse ya android auto vuelve a sonar bajo. Tengo que conectarlo porque sino el Maps y Waze no se puede usar en la pantalla multimedia.
Prueba con otro movil por descartar
Mira si hay actualización de la app android auto
Si, necesito probar otro movil
He ido actualizando todas cuando salen. En el concesionario lo unico que se les ocurria era reiniciar valores de fabrica de la pantalla multimedia. No lo hice porque lei que era un fallo de google y la pantalla multimedia resetearla es un rollo, hay muchisimas configuraciones hechas y lo pierdes todo
Buenas. Tengo buena noticia. Ayer probe de nuevo el Maps conectado con cable y vuelve a funcionar las señales en el salpicadero despues de cuatro meses. Lo habra arreglado google. Bien!
Eso solucionado. Lo que no es el bajo volumen del asistente. Veremos si vuelve a sonar fuerte algun dia.
Hay una opción para subir más el volumen de lo que da de normal el nivel 11, tienes que entrar en el menú “secreto” de la tablet, y básicamente te permite elegir cuánto volumen asignas a cada nivel del 1 al 11. Por defecto creo que el 11 equivale a 50 en el menú, lo puedes subir hasta 56, pero en mi opinión en el sport plus que es el mío, 56 mete demasiada potencia al altavoz central, parece que vaya a petar, de normal lo que hago es cambiar el nivel 10 de 48 a 52 y el 11 de 50 a 54.
Te puedo grabar un video mañana para que lo pruebes
A mi me pasaba igual, llegó un momento que no enfriaba y fue cargarle el gas y perfecto
Pues si me haces el video y me muestras como entrar en el menu secreto te lo agradezco.
Bueno el caso es que hace tres meses me repararon el compresor en garantia extendida y cargaron el gas. No habran cargado el gas al 100%? Subo en coches y sean mas antiguos o comprados hace un año y enfrian mucho mas. Podria decir bastantes marcas…por cierto en el concesionario Honda decian que solo la carga de gas cuesta 200€. Pues sera su precio pero en cualquier sitio vale nenos de 100€ unos 70€.
