Pues la idea me flipa. he visto el mini que parece ser que va mejor con el sensor de vibración.
Pero no termino de entender como conectarlo al coche. osea el cacharro tiene facil conexión enganchandolo en la caja de fusibles o hay que andar pillando cables de algún lado.
Alguien por aqui lo ha instalado en el civicX tengo mucha curiosidad
Sacar un +12 permanente hay mil sitios y el negativo a cualquier parte metálica… Yo no lo he montado en el Civic pero en la moto lo puse directo a batería con un fusible de 0’5A por seguridad y en el Alfa lo saqué de la radio (rojo +12 amarillo +12 con contacto y negro masa). Ahora tengo que ponerlo al Arosa…
sip, yo creo que será facil.
El cacharro ya me ha llegado y lo tengo configurado con el servidor de traccar en casa. Tiene buena pinta, si no fuera porque no puedo salir a darle una vuelta al cacharro, jajaja
En cuanto esta mierda se termine bajaré al coche y miro a ver de que fusible puedo sacar los 12v permanentes y de cual el on_contact
Porque los adaptadores para robarlos de la caja de fusibles tambien los tengo pedidos y me llegarán estos dias imagino
un saludo!
Buenas de nuevo.
Pues ya lo he puesto en el coche, ha sido relativamente facil “chupar” la electricidad de la caja de fusibles interior, con unos adaptadores y listo.
La he pillado:
- 12v constante del fusible de la llave keyless (el 30 creo que era)
- el on contact del fusible de accesorios traseros (el 10 creo que era)
Ahora el problema que creo que estoy teniendo es que el puñetero cacharro no entra en modo sleep, siempre está activo.
Si lo alimento por el puerto USB (en casa) si que se ponia en modo sleep, pero ahora no lo hace, y no tengo claro porqué.
Investigaré estos dias a ver que saco en claro
Edito: el fusible de accesorios traseros da siempre luz así que no vale para esto. Hay que ponerlo en otro fusible que pone desactivar accesorios. Ese si se apaga cuando apagas el coche. Así que solucionado!
Tio, acabo de leer tu coment. Lo que comenta el creador del tema me parece una locura, pero lo veo muy complicado para mi. Lo del midas conect me convence mas (pagar una vez y listo). ¿Sigues teniendolo? ¿Lo recomiendas? Ahora vale 90 lereles
Lo puse en mi civic viejo y luego me di cuenta que dura dos años. Luego te lo desactivan.
si te soy sincero no sé si sigue funcionando porque ese coche lo tengo parado desde la pandemia. En 12 días compruebo.
pero vamos lo que dice en las condiciones es claro,
Buenas a tod@s!
Rescato el hilo para preguntaros si algun@ tiene instalado en su coche el localizador que funciona muy bien en las motos HONDA: el Mapit. Si es así, ¿sabéis que servicio oficial os lo instaló?
Gracias!
