Me está volviendo loco lo mal diseñada que está la navegación de carpetas de música que tengo dentro del USB. Entre que tengo bastantes y que por defecto se despliega todo el árbol de carpetas, si quiero llegar hacia el final me pego un buen rato desplazando con el dedo o dándole al botón de ir hacia abajo. ¿Existe alguna otra forma de buscar carpetas o es esto todo lo que hay?
Lo tengo que estudiar más, pero igual un atajo sería mediante un comando de voz: “Reproducir Artista A”, aunque antes creo que tienes que asignar el comando con: Home->Ajustes->Sistema->Recon. de voz->Modificación fonética Canción por voz->Nueva modificación->USB NOTA: y si, lo de mostrar todo el árbol de carpetas a la hora de navegar por el USB me parece una cagada de las guapas!!
