No enciende ningún testigo y no arrancs
Buenos días.
Tengo un civic del 2011 2.2 y de repente, (use el coche por la mañana sin problema) por la tarde fui a arrancar y solo se enciende el cuenta kilómetros y el velocímetro de arriba, pero no se enciende ningún testigo, doy al botón de arranque, el coche gira con fuerza para arrancar, pero no arranca, he comprobado todos los fusibles (bano motor y habitáculo) y están bien.
Le ha pasado a alguien? Que podría ser?.
en el lado derecho izquierdo del salpicadero al abrir la puerta hay fusibles detrás de una tapa , también el botón de inercia en caso de accidente , si cierras la puerta algo fuerte puede que salte . es quitar la tapa y pulsar el botón. a mi me paso en el fn2 hace años
te dejo un enlace aquí con fotos
Buenas, lo he probado y nada… sigue igual
Así se pone el cuadro cuando pongo el contacto (no se enciende ningún testigo) y al cabo de unos 8/10 segundos, se apaga el cuadro, aun que si doy al botón de arranque el motor gira con mucha fuerza, pero nada.
Como dije antes, he comprobado todos los fusibles y cargado la batería
Eso es un fallo del inmovilizador (debería salirte en el manual del coche). No está detectando el chip de la llave y por lo tanto, no te dejará arrancar. Puede ser por baja pila en la propia llave. Prueba con la segunda llave si te sigue pasando, o cambia la propia pila.
Morrillu: y mira el manual…
Ya probé con la llave de repuesto y tampoco va
Cambio la pila por si?
Acabo de cambiar la pila del mando y tampoco va, y la de repuesto tampoco
He desmontado el velocímetro, el display de la radio, el cuadro de luces (menos el cuenta revoluciones) he limpiado con limpiador de conectores todas las conexiones/climas de unión, he vuelto a montarlo todo y sigue igual…:man_facepalming:t2:
Me he dado cuenta que cuando cierro y abro el coche las luces de los intermitentes no lucen, sin embargo si pongo los warnig si lucen…
Que co….. será..:pensive_face:
Correcto, no enciende ningún testigo, el motor gira con fuerza, pero no arranca
He conectado un obd2 y el fallo que me da es “Código de falla del motor U0155”
Echa un ojo
Morrillu: igual toca el burro la flauta…
Coño, pues lo mismo….. acabo de quitar la batería..
Ojalá sea eso.
En cuanto la ponga y pruebe…. Te digo.
Buenos días señores.
Después de quitar la batería dejarla 1 hora quitada y ponerla, sigue igual, sin iluminar ningún testigo y sin arrancar..:pensive_face:
Hiciste lo de dejar la llave metida un rato también, que ponía en el mensaje?
Morrillu: te va a tocar googlear con ese fallo e ir probando…
Lo hice… y estoy ya con los ojos inchados de buscar y buscar…
Mañana llevo el coche en grúa a un taller mecánico electricista..
Gracias a todos
Buenas!
Ya está arreglado.
Por lo visto era un fusible (yo comprobé todos y daban continuidad) y la centralita del coche del inmovilizador, que se desconfiguro.
Gracias chicos por vuestros comentarios.
Morrillu: :love_you_gesture:
Eso me dijo el mecánico, de la centralita del coche (del inmovilizador.
Me comentó que sabía que fue primero si el fusible roto o fallo del inmovilizado..
Me tenía loco el cabron….
