Hay un patrocinador del foro que quizás pueda hacerte ese trabajo…
Echa un vistazo aquí: https://civicxclub.com/t/patrocinador-en-el-foro-bondstickers-accesorios-y-vinilos/1350
Buenas compañeros.
Está cojonudo pero una vez impreso necesitas un pulso de la ostia para cortar el vinilo no??
Voy a ver si encuentro info y convierto mi impresora 3d en una especie de plotter de corte, eso seria la unica forma de que quede fina fina.
por cierto, como hiciste la plantilla? que me pica curiosidad
EDITO MI MENSAJE:
@jotafermar puedes pasarme el diseño en formato imagen y no pdf?
Para intentar hacerlo con la impresora 3d e intentar cortarlo necesito que sea una imagen, asi puedo convertirlo en un STL y que la impresora lo “lea”
Gracias compañero!!!
Buenas,
Exactamente compré la plantilla en Amazon o Aliexpress (no recuerdo), la escaneé y luego lo vectoricé con Illustrator pintando por encima.
Una vez hecho esto, se puede poner el relleno que se quiera.
Dime si te valen así o te las tengo que mandar en otro formato…
yo creo que me pueden servir!.
Te lo digo en cuanto me ponga con el programa de la impresora. Entro en territorio desconocido asi que casi cualquier cosa que me salga puede ser valida!.
jejeje
Mil gracias!!!
Buenas!
Ando un poco perdido en como editar el fondo, creo que se necesita la imagen vectorizada y no en jpg no?
Si la tienes podrías pasármela para poder editar el fondo y crear uno personalizado ?
Muchas gracias!!!
El vectorial está en el PDF… con ese podrás hacer lo que necesites.
Ah perfecto! pensé que tenia que estar en una extensión de photoshop o similar, y ese PDF con que tipo de programa tengo que abrirlo? photoscape por ejemplo ?
Muchas gracias por tu tiempo
y digo yo si imprimis y tal luego como lo cortais?
Porque yo habia pensado en con la impresora 3d hacerlo como plotter de corte, pero no he tenido pelotas a hacerlo.
y a mano me queda como el culo
llevo toda la mañana dandole al diseño, bueno al menos ya le pille el truco!
ahora me asalta otra duda, el tema de imprimir y demás, no se supone que abria que imprimirlo en un vinilo o algo así ? para luego “pegarlo” ? o una vez tengamos el diseño, cual sería la mejor forma de pasarlo al volante
Gracias!
primeras pruebas… a ver que os parece
Yo uso Adobe Illustrator, pero supongo que habrá más programas que puedan abrirlo y modificarlo.
Yo lo imprimo en una reprografía con vinilo de pegatina, ellos me lo dan precortado, y solamente hay que hacer el trabajo duro que encajarlo en el sitio…
exceso de azul
© CivicXClub - 2023
