Pliegue espejos
Buenas !!!
Acabo de adquirir el Cívic ! Y no se me pliegan los espejos al cerrar el coche , sino que tengo que plegarlos desde dentro…
Sabéis si se puede hacer con el mando ?
Un saludo
Pues yo le doy 2 toques al botón de cerrado del mando, pero el segundo toque manteniéndolo pulsado.
Lo que te dice el compañero, y si tampoco, mira 2 cosas, en la tablet: ajustes - vehículo - ventanas y espejos (si no recuerdo mal).
Y que no tengas la batería baja de carga, porque parece que en esos casos lo de los espejos no funciona.
Voy a probar .
El caso es que desde dentro , dándole al botón si cierran .
Otra cosa ,ventanilla del piloto cuando llega arriba , me va muy lenta , puede ser xq está sucia la goma ? Os ha pasado ?
Gracias!
Yo te aconsejaría que cuando salgas del coche para irte, uses el Botón que tienes en la manilla de la puerta, 1 vez para cerrarlo y 2 para cerrarlo con el plegado de espejos, de esa manera no gastas pila del mando (que de mantener el botón para cerrar/abrir se gasta antes). Respecto a la velocidad échale algún producto especial para la goma, lo mas probable es que sea suciedad, si fuera cosa de batería te iría lento desde el principio y no solo al final.
A mi me pasa desde que me cambiaron la ventanilla del conductor en Honda, me cambiaron gomas y todo y yo creo que en fábrica las lubrican de alguna forma y en el concesionario no lo hicieron porque antes iba super fluída y con la nueva parece que le cuesta
Compra lubricante spray de silicona y echa con cuidado
Lo hice hace 1 año y van genial, me pasaba como a ti. Mano de santo
Yo pillé uno de lidl
Gracias a todos ! Lo haré
Me sucedió igual cuando me cambiaron las gomas, pero en unas semanas ya subían normal.
MI experiencia. Siempre me funcionaba con el doble toque en el mando: 1 pusación corta + 1 pulstación manteniendo pulsado.
Después de dejó de funcionar, y era porque la batería estaba baja.
Al cambiar la batería, ya volvió a funcionar bien.
IMPORTANTE: Si es por la batería baja, ten mucho cuidado, porque a mi me pasó que de la noche a la mañana la batería se quedó a 0 de golpe. Ni podía acceder al coche con el mando, tuve que usar la llave manual. Así que mejor que la revises; si ya tiene más de 4-5 años. mejor vete despidiéndote de ella.
