Problema con la tablet y apple car play
Hola, desde ayer tengo un problema con la tablet. Resulta que ayer cuando iba al curro escuchando el podcast en apple car play, la tablet sola de repente se recorta como 1/3 de la parte superior de la pantalla (donde viene en azul el boton atras,en reproduccion…etc) y queda a ras de la parte superior el nombre del podcast y por consiguiente el 1/3 inferior de la tablet se queda en negro.
No le di importancia ya que al llegar al curro iba ya bien. Y cuando sali y volvia a casa dentro de spotify y podcast sale la pantalla en negro y no puedo tocar ningun comando dentro de esas apps… a alguien mas le ha pasado?
Lo he comentado al conce y dicen que lo mejor es que se lo acerquen y le hacen un reset a la tablet que a veces pasa…
antes de pasar por el conce probaría a reinstalar apple car play en el iPhone, si puedes hacer eso…
Yo tuve problemas con el android auto un par de veces, no me detectaba el movil y más cosas. Lo restauré y todo perfecto otra vez. Es muy fácil, solo tienes que ir a ajustes del sistema y darle a restaurar datos de fábrica. Tarda unos minutos en reiniciarse y luego te pedirá que estés aparcado en la calle para calibrar el gps, por si te interesa hacerlo.
Suerte!
Una pregunta, qué cable usas para conectar el iPhone al coche?? es uno original o uno chino?
Por otro lado, la suciedad que se mete en el conector lightning del iphone puede hacer que falle los contactos y que pasen estas cosas o que incluso se desconecte carplay. ¿Has limpiado posibles pelusas/suciedad que se metan en el conector?
Saludos! :slight_smile:
Si y ya esta solucionado, vais a alucinar… era actualizar el iOS al iphone, hoy tras actualizarlo por descartar me iba de PM, así que si alguno le sucede ya sabe. Gracias a todos por la ayuda! @soke @Mingacio @Sirone
Antes de ayer me volvio a pasar, estaba pensando acercarlo mañana al conce y hoy por arte de magia iba… me esta mosqueando… voy a ver si es que esta sucia la entrada del usb de la consola y os digo👍
© CivicXClub - 2019
