Sobrecalentamiento aleatorio
Necesito vuestra ayuda.
hola a todos, me gustaría que alguien me pudiese orientar un poco en mi problema (me estoy volviendo loco).
Compré un civic ep2 motor 1.6 gasolina hace 1 año casi, hasta ahora ningún problema, solamente reventó un manguito del radiador porque la tapa del radiador no abrió al aumentar la presión, se cambió termostato y también se cambió bomba de agua por un calentón repentino que tuvo (aquí vienen los problemas).
la cosa está que el agua del circuito sale marrón (no es mayonesa), se le han hecho 2 limpiezas pero al tiempo volvía a salir marrón (ahora un poco menos). El coche ha seguido calentándose ALEATORIAMENTE con en uso, tanto llevándolo normal, como estirándole todas las marchas hasta 6k rpm, va todo bien pero cuando quiere de repente, voy mirando con el OBD la temperatura, pasa de 86-95 grados que suele estar, a 120 en un momento, cosa que es raro porque el electro tengo medido que entra a 96 grados y se apaga a los 91, pero hay veces que pasa los 100 y no se enciende.
No puedo utilizar el coche como me gustaría, ni llevándolo tranquilo, ni contento, se acaba calentando igual. Siempre que se caliente, al pararlo, me tira agua por el depósito de expansión (va conectado a la parte superior del tapón del radiador) cuando se calienta, el depósito está lleno hasta arriba, pero debería de estar entre el mínimo y el máximo no? También hace poco le cambié el radiador por uno nuevo, lo llevé dándole tema por el pueblo y de repente otro subida de temperatura, me tocó parar y se tragó casi 2l de anticongelante, pero aquí no tiró fuera nada, por lo que imagino que le faltaban al rellenar el circuito, y el depósito de expansión como he dicho, hasta arriba. Se rellenó se volvió a probar y al rato lo mismo, tiró al suelo ( y por todo el vano) por el depósito de expansión, y rellene con unos 200-300ml de anticongelante, como digo, son calentones espontáneos.
por favor, que alguien me ayude, llevo casi 1000€ invertidos entre manguitos, bomba de agua, distribución, radiador… y el coche sigue calentándose, es el ÚNICO problema que tiene, porque el motor tira y suena como dios.
Que alguien me diga cómo debe estar el depósito de expansión, que cosas puedo comprobar, por qué a veces los electros saltan y otras no, por qué a veces se calienta y otras no, por favor, que cosas debo revisar para ir descartando.
Muchísimas gracias por vuestro tiempo leyendo todo esto y espero una respuesta. Gracias, de verdad. Un saludo a todos.
Cualquier pregunta, información adicional, explicación, estaré encantadisimo de darla.
Buenas, pero si no leo mal…tu mismo dices lo que le pasa, que hay veces que el electro te salta a 96 grados y otras que pasa de esa temperatura y NO…pero no dices nada sobre haber reparado este problema…
Hola David gracias por responder.
No sé cómo solucionar este problema ni qué debo revisar, no entiendo por qué a veces salta y otras no.
Pero independientemente de eso, que está claro que algo no está funcionando como toca, sube rapidísimo de temperatura estando en marcha, por lo que encienda el electro o no, le está entrando bastante aire al radiador (y más que ahora voy sin la rejilla porque tengo que pedir una).
No sé si me explico David.
Empieza por lo sencillo, revisa la caja de fusibles y los propios fusibles para verificar que estén bien y no haya nada raro (que haya podido entrar agua por ejemplo y haya falsos contactos), revisa el relé que activa el electro, si dices que has cambiado el termostato pues eso suponemos que está bien. Yo miraría cableado y conectores del electro y le metería corriente directa para asegurarte de que funciona bien. A partir de ahí es ir paso a paso descartando cosas hasta dar con el problema.
Hola de nuevo David, perdona por no escribirlo, pero hay tantas cosas que explicar que se me pasa.
Todos los fusibles dan continuidad, todos los relés dan resistencia, no me acuerdo cuanta pero vamos, ni 0 como quemados ni altísimo como roto, que yo sepa ningún contacto pegado. De todas formas, los sacaré y probarle a meterles 12v a ver si cierran bien, pero no creo que este sea el problema, porque quiero decir, aunque el electro funcione bien, como he dicho antes, yendo en marcha con un flujo considerable de aire, también pega subidas de temperatura.
Vamos que aunque el electro funcione como dios, se seguiría calentando, me tiene loco este coche…
Buenas tardes, has revisado el termocontacto que creo que va en el radiador y que hace saltar el electro ventilador? puede ser el fallo ya que a veces si y otras no activa el ventilador, seria parecido a este.
Hola buenas tardes marinexix, no, no he revisado el termocontacto, porque en el radiador no esta ubicado, donde deberia estar? Gracias
si no esta ahi mira en la culata alrededor del termostato o en la propia carcasa del termostato
Gracias, cuando salga del trabajo lo miraré, Como lo compruebo?
De todas formas, aunque estuviese bien, como he dicho a otro chico de este foro, se va a seguir calentando.
Fui ayer a pasar la itv y yendo por autopista también me subió la temperatura hasta arriba.
Por lo que le entra mucho flujo de aire y sigue calentando, por más que piense y busque por ahí, no tengo ni puta idea de que puede ser.
Haciéndole la prueba de gases, igual, a 3000 vueltas parado y la aguja subiendo (que por cierto, por esta prueba no he pasado la puta itv)
No soy muy amigo de usar la IA o, mejor dicho, usarla de forma controlada. Pero es cierto que cuando hay que hacer un diagnosis para ir descartando, siguiendo un orden lógico y no ponerse a lo loco piezas, puede ser de gran ayuda.
Te dejo esta guía que me ha dado y que, si sigues paso a paso, seguro que acabas dando con el fallo y que puede ser algo obvio que hayas pasado por alto.
Morrillu: cuando encuentres el fallo, por dios, no me dejes mirando por la ventana como si esperara el regreso de un soldado de la guerra…
Muchas gracias tío, la verdad que pasó de preguntarle a la IA porque no me fío mucho de ella, ya le pregunté cosas varias veces y me estaba dando indicaciones para un motor que no es el D16V1, aún diciéndole que me las diese para este.
Miraré bien en general todo el sistema de refrigeración, pero antes de cambiar yo el radiador, ya estuvo en un taller en el que le cambiaron el termostato, limpieza del circuito, llenado y vacío etc.
Es muy extraño por el hecho que ya he comentado que es muy espontáneo y aleatorio, por lo que se me crea un dolor de cabeza infinito que no acaba nunca.
Gracias de nuevo morrillu.
Es puñetera, requiere tiempo saber manejarla pero te puede ayudar con movidas de este tipo. Yo llevo hechos muchos cursos de IA, y cuando le vas pillando por dónde cojea, ya no te la lía tanto.
Que hayan cambiado piezas, no quiere decir que esté bien. Anda que no me ha contado veces un mecánico que pasa por aquí fallos en bombas de agua que venían mal o por montaje erróneo, y con ello fallos esporádicos. O problemas con el tapón del vaso de expansión porque no cerraba bien.
Sigue más o menos el orden que te marca el enlace que te pasé. Me lo estuve releyendo y sigue todo una secuencia muy lógica para y descartando problemas. Te llevará tiempo, pero si no te seguirás volviendo loco.
Morrillu: cruzo dedos porque no tengas culatazo…
Este finde me pondre con el, que entre semana el poco tiempo que tengo para estar tranquilo por la tarde, no quiero tener dolor de cabeza.
No creo que tenga culata, me han hecho la prueba 2 veces y nada, pero despues de esas pruebas ha pegado 3-4 calentones mas, pero vamos, que conforme llegaba a 110 120 grados, lo paraba, no seguia circulando, por lo que estaba a esa temperatura segundos…
