Tuny
22 Octubre, 2023 15:20
1
Hola buenas, tengo un civic 1.6 i-dtec 2018 y quiero saber que misión tiene el botón eco, consume el coche menos? Yo lo llevo siempre encendido es bueno?
Adrrix
22 Octubre, 2023 19:51
2
Manual de uso del boton ECON by Honda (traducción automática, que no son horas)
El botón Honda Econ está diseñado para ayudar a ahorrar dinero en gasolina al calibrar los sistemas del vehículo para maximizar la eficiencia del combustible. Entonces, ¿cuál es el significado de ECON? ¿El botón ECON ahorra gasolina?
Cómo funciona el botón ECON de Honda
Si nunca ha utilizado el modo Honda ECON, es posible quete preguntes: “¿Qué hace el botón ECON?” El botón Honda Econ te ahorra dinero en gasolina cuando está activado al cambiar la configuración en una variedad de sistemas diferentes, que incluyen:
Acelerador: la respuesta del acelerador cambia a velocidades de autopista para ayudar a reducir la aceleración. Si eres un conductor con mentalidad competitiva en el aparcamiento del Conforama, probablemente dejarás el botón Econ desactivado. IMPORTANTE: No afecta a la aceleración desde velocidades muy altas o muy bajas, limitando su impacto al rango medio del acelerador.
Transmisión: los cambios de marcha en la transmisión se recalibran para ahorrar dinero al cambiar a RPM más bajas.
Control de crucero: cuando el control de crucero está activado, será menos probable que el vehículo haga cambios descendentes para mantener su velocidad. Esto podría provocar una ligera variación de velocidad en las ascensiones, pero ahorrará dinero en gasolina.
Aire acondicionado: puede tomar un poco más de tiempo enfriar el auto. Con el botón Econ activado, el compresor del aire acondicionado se encenderá y apagará con más frecuencia, lo que mejorará notablemente la economía de combustible.
¿El botón ECON de Honda ahorra gasolina?
Entonces, ¿el botón ECON acelera tu viaje? Una de las principales razones por las que ahorra gasolina es mediante la reducción de la potencia del pedal. Esto permite que su automóvil se ajuste a la potencia cuando está en modo ECON para que la transmisión del vehículo pueda moverse en consecuencia. Con menos potencia circulando por su vehículo, sin duda ahorrará más combustible. El modelo de botón ECON también proporciona una conducción más suave y una aceleración más lineal al pisar el pedal.
¿Cuándo no debo utilizar el botón ECON de Honda?
En días muy calurosos.
Al incorporarse dentro y fuera de la autopista
Adelantar a otros vehículos en la vía.
Remolcar grandes cantidades.
En caminos peligrosos, colinas empinadas.
No debes usar el botón Econ de Honda si te incorporas a una autopista, ya que necesitarás acelerar bastante rápido. Si conduce por carreteras precarias, también debe mantener el botón de modo ECON de su Honda desactivado, ya que tanto la respuesta del acelerador como la transmisión cambian con el botón Econ activado.
Cuándo utilizar el botón de modo Honda ECON
Circular a un ritmo constante por la autopista
Condiciones normales de conducción en ciudad
Áreas donde el terreno permanece relativamente plano
No estás remolcando nada
En días que no sean insoportablemente calurosos y no necesitarás usar el aire acondicionado al máximo por mucho tiempo
Si se pregunta cuándo usar el botón Econ, la respuesta es que conducir a diario está bien. Siempre que no necesite acelerar rápidamente o en carreteras difíciles, el botón del modo Honda Econ se puede activar de forma segura y brindar algunos resultados de ahorro de combustible.
Morrillu: si lo sabes usar, te ayuda… si no lo sabes usar es como Google, que te lleva a influmierdes que te dicen que el agua no hidrata y si no comes, no te mueres…
Te dejo esto por aquí y cierro el hilo
