Alguno de vosotros lleva alguna silla de niñ@s sujeta a los railes del asiento delantero ??? .
Por lo que he investigado tiene el nombre de low tether ( y top tether ) . No he encontrado nada que me pueda guiar y tampoco veo nada en los railes que pudiera usar . Lo unico que veo en videos , que me parece de dudosa seguridad , es hacer un nudo corredizo con una hebilla donde iria sujeto .
Y otra cosa que he visto , que juraria que si tiene el coche , es detras de los asientos traseros .
jamás lo vi instalado
No parece muy habitual , el coche de la mujer tampoco tenia nada , pero antes de hacer una chapuza lo lleve a un taller y le pusieron en los railes esto . Creo que a las malas buscare esas anillas y las pondre yo mismo .
En el maletero, en la parte baja de los asientos si tienes dos anillas para enganchar la correa de la silla. Delante no hay ningún punto de anclaje.
Esas si las tenia localizadas . Me falta investigar mas como seria la instalación usando esas . Por si acaso he , he comprado las anillas y así tendré plan A y B para decidir
Y una duda. Por qué tienes que poner la silla de un bebé anclada en el rail del asiento delantero, habiendo Isofix en las traseras? Que además es donde tiene que ir, delante está prohibido, al menos hasta donde yo se.
Yo tengo un bebé y ni se me pasa por la cabeza enganchar su silla ahí.
Eso o estoy un poco espeso y no entiendo muy bien esto…
A partir de 18 kg no hay a contramarcha con isofix .Tengo una con casi 7 y el enano hizo 2 en diciembre . Hasta la fecha con isofix .
La mujer es la experta en el tema , le he tenido que preguntar para contestarte
Jaja vale es que yo también ando perdido en esto.
Normalmente aborrezco hacer un necro, pero prefiero que la información quede centralizada en un único hilo.
Me toca mirar sillita porque el peque llega ya mismo al límite de peso para la que tiene.
He estado mirando sillitas a contramarcha y todas las que me interesan tiene un sistema de sujección a los raíles/suelo de las plazas delanteras.
En el Civic Sedán no están y no soy capaz de encontrar nada que pueda instalar, ni oficial ni no oficial.
Además, en el hilo ya no salen las fotos, por lo que no tengo referencias visuales sobre qué he de comprar/instalar.
@nanotruc : ¿Cómo has solucionado tú este tema?
thank you! in this forum, we are very much into necros ![]()
A bit of feedback and thanks to @nanotruc:
In the end, we chose the AXKID MiniKid 4 MAX for the Civic. Let’s see how the little one adapts to the new seat, but initially, there haven’t been many problems getting in and out of it. We were helped with the installation at the store where we got it, and it’s quite simple (once you see it). No extra material is needed, and the seat is secured between the front seat rails, the stabilizing leg, and the seatbelt.
As a note, AXKID conducted a crash test with a Q10 dummy on the previous version (AXKID MiniKid 3), which involves dimensions and weight exceeding the standard, and it passed.
