Aviso "Comprobar sistema" sensores aparcamiento
No, lo que me está claro es que tu problema no es el incluido en el boletín de Honda sino el fallo de una unidad en concreto, porque cambiando la parrilla seguía fallando. Es como si me dices que el coche se te para, te cambian la bomba de gasolina por la llamada a revisión y te sige fallando porque es un inyector. No, no es el mismo fallo aunque el resultado (sensor que pita o coche parado) sea similar.
Y por eso digo, que si el fallo es de la parrilla, es por agua y no por temperatura. Y en el taller se han venido arriba o de ha querido pasar de listos.
Morrillu: no mezclemos y liemos al personal
Pues no tengo ni idea, la verdad. Pero te puedo decir que pitaba sin llover, dentro del parking y mas seco que el corazón de ella. Y ademas el fallo empezó después de unos dias en la nieve con mucho frio. La verdad, sea agua o frio lo único que me importa es que lo solucionan. :joy:
Pues fijaros que yo también estoy empezando a detectar que pitan con el frío
En mi caso llevo una Calandra de aliexpress performance desde hace 2 años y lo estoy viendo ahora este invierno que pita en seco pero con frío
Durante el resto del tiempo me pitaba alguna vez con lo típico del agua que se acumula en los sensores
A mí me dijeron “no hagas caso de los foros que se dicen muchas tonterías”. Gracias al foro cambié la parrilla, y gracias al foro me arreglarán los dents en el pilar C y me cambiarán el asiento. O eso o nos ponemos serios ya…
Pues en algunos concesionarios habría que decirles que se pasen por el foro y se informen de verdad de los problemas del coche, porque deja mucho que desear el conocimiento que tienen del producto que venden y reparan.
Completamente de acuerdo en lo que dices y en qué son dos problemas independientes. Mi única intención con el mensaje es evitar que descartemos la posibilidad de que el frío pueda afectar al correcto funcionamiento de los sensores.
Por mucho que lo normal sea que el fallo venga de la filtración de agua por la parrilla, hay otros problemas que nada tienen que ver con la parrilla y pueden hacer que los sensores fallen.
Y eso es algo que a mí me ocurrió. En el taller asumieron de una manera tan cerrada y sin profundizar en mi caso que el fallo provenía de la humedad por la parrilla que ignoraron que mi experiencia lo contradecía.
Esa vagueza por lado del taller me perjudicó a mí haciéndome perder mucho más tiempo del necesario y a los del taller, que tuvieron que cambiar en garantía tanto la parrilla como los sensores.
Con esto, no digo que los boletines de Honda no sirvan para nada, pero el primer día que fui al taller les dije claramente que el problema estaba en el frío y no en el agua, que yo lavaba el coche en verano y no pitaba, pero que con el coche 1 mes seco, en invierno pitaba. El boletín de Honda es útil siempre y cuando identifiques correctamente si aplica o no dada la situación.
Hector_yo: así ocurre en otros talleres, que no investigan debidamente la causa de un problema y después empiezan a cambiar piezas que no están rotas hasta que dan con el problema, y al cliente le toca pagar todas las piezas por los fallos del taller…
Actu: Parrilla cambiada en 1H y 0 problemas de momento. :call_me_hand:
Buenas noches, hoy me ha saltado a mí el error general en los sensores de aparcamiento con el mensaje “comprobar sistema”, antes me pitaba a veces con lluvia el delantero pero no le di importancia al creer que era por alguna gota en algún sensor. ¿Qué me recomendáis a día de hoy? Es un Civic de 2018 que me traje de importación de Alemania de concesionario Honda de allí mismo.
Edit: Según he visto en mi contrato de compraventa tengo un año de garantía así que voy a tratar de gestionarlo con Honda España a ver qué me dicen…
Edit 2: Tras hablar con atención al cliente de Honda España me informan de que la garantía que tengo es con el concesionario de Alemania que me vendió el vehículo ya que el coche ha superado los 3 años de garantía de Honda al ser de 2018. Me dicen que hable con un concesionario de mi zona a ver si me lo puede gestionar pero que no creen que lo hagan.
Tras hablar con el concesionario de mi zona me dicen que lo más que pueden hacer es revisar el vehículo, pasarme un presupuesto y que o bien se lo mandan ellos o se lo mando yo al concesionario en Alemania para que se hagan cargo del coste. Estoy poniéndome en contacto con el concesionario alemán que me lo vendió a ver qué me dicen pero no hay muchas esperanzas en que se hagan cargo al estar en el extranjero…
Pues a falta de la contestación del concesionario alemán… Se ha ido el error… Revisé los sensores y los limpié con una gamuza de limpieza de superficies (de las que se usan para ponerle el protector de pantalla al móvil) y el error seguía. Pero al volver del trabajo y arrancar el coche el aviso se había ido. No sé qué ha pasado exactamente pero de todas maneras voy a ver si puedo hacer que lo revisen, gracias por todo igualmente.
Por mi experiencia volverá el fallo, el mio durante mucho tiempo no dio el fallo cuando llovía, un día empezó a darlo y a partir de ahí cada vez que llovía pitido, me lo cambiaron en garantía.
ya nos irás contando la evolución
Coincido contigo. A mí el error me iba y venía, y la única solución fue el cambio dentro de la garantía y asunto resuelto, no he vuelto a tener el problema desde entonces.
Siendo coche de 2018, y teniendo en cuenta que el mío es de enero de 2019 y no te han cambiado la parrilla, suena al conocido problema. Fíjate al llover, si da detección en la zona central, porque son los dos afectados por el material de la parrilla. Y sí, deberían cambiártela en garantía.
Si no te la cambian en el concesionario habiendo boletín y metiendo presión (debería ser internacional, paga Honda), habla conmigo.
Morrillu: hoy tengo el día de solucionador de cosas…
