Aviso - Presión de las ruedas - Reinicializar Sistema Desinflado
Buenas a todos,
Pues bien,voy a dejar aqui detallado los pasos a realizar para quitar los avisos de rueda “pinchada/floja” una vez que el neumatico está en optimas condiciones. Y si, en el tocho, digo manual viene explicado, en concreto (pag. 681)
Es decir, como dijo @Fran en otro post te metes en configuración en la pantalla táctil y buscas la opción de la presión de los neumáticos entras dentro y le das a calibrar cuando hayas comprobado antes que las presiones de las ruedas son correctas claro y automáticamente el resetea a esa presión sino haces eso verás como más adelante te vuelve a salir el chivato
Un saludo.
Cuando las llantas están muy sucias puede saltar el aviso. A mi me pasó y por mucho que actualizara se volvia a encender. Así que si miráis la presión y esta bien pero os salta, lavad las llantas y quitad el aviso despues :blush:
En serio?? Oh my got
Y tan en serio jajaja las lavé por desesperación. Antes ya me habia hartado de hincharlas, comprobarlas, levantar el coche con el gato para ver si se me había clavado algo :exploding_head:
Las lavé y se acabó :rofl:
Q PIJO ES NUESTRO COCHEEEEEEEEEEEEEE :rofl:
A mí me ha aparecido y le he comprobado la presión y estaban todas correctas. Lo he calibrado y de momento no me ha vuelto a saltar.
siempre que calibreis recorrer 20km.
Gracias @Sparky lo pongo en el OP de este post.
a mi me ha saltado el aviso, recalibrate, y vuelta a empezar. Ahora parece que bien
Leer mi post delverano pasado
En las vacas , salto y me dio por saco, tras varios recalibration. …hasta hoy!
Va del culo
Y por esto niños y niñas es por lo que hay que usar el buscador, estaba a punto de abrir un hilo preguntando exactamente lo que aquí se explica.
Me saltó después de cambiar neumáticos para la itv y las presiones son correctas, toca resetear por lo visto
thanks God
Buenass,
acabo de pedir presupuesto para cambiarme un par de neumáticos, le he preguntado al mecánico de poner las traseras delante y meter las nuevas detrás pero dice que si el coche tiene sensor de desinflado me puede dar muchos problemas con la centralita.
Alguien ha tenido algún problema? y si es el caso lo puedo configurar yo para que no de fallos?
Muchas gracias.
Estos sensores no son de tpms, van con el abs, así que no creo que sea un problema
problema 0
si te salta aviso de ruedas desinfladas solo es darle a resetear antes de hacerle unos km para que se calibre de nuevo el sistema
si vuelve a saltar, repetir proceso
De locos, muchas gracias.
Hay llevais para resetear
Buenas, una duda que no he podido/sabido encontrar.
Me salta el aviso, reparo el pinchazo, vuelvo a dejar las ruedas en sus presiones y siempre tengo que recalibrar y andar unos km? No me ha quedado claro si es necesario recalibrar siempre hagas lo que hagas.
Gracias.
Si te ha saltado, sí, siempre hay que realibrar. Es un sistema pasivo, no mide presión así que le da igual que las dejes como estaba. Lo calcula por velocidad de rotación y las delanteras, además, por histéresis de las vibraciones. Así que hay que seguir lo que dice el manual para recalibrar.
Un rollo, pero después de 7 años y en mi caso, que soy obsesivo compulsivo, fiable
Morrillu: y barato, que jodes un sensor de la llanta y duele en la cartera…
Gracias!
