Hola chicos hoy me ha surgido un problema y es que me he dado cuenta de que las barras del cuadro que marcan la temperatura y el combustible apenas se ven cuando ayer mismo tenían una intensidad correcta, vamos como el primer día, os ha pasado a alguien más? Un ssludo
no lo he visto por aquí, podrías poner una foto hecha en un garaje, por ejemplo?
Habrás girado, sin querer, el botón del cuadro que intercambia entre el totalizador y los dos parciales y con ello bajado la intensidad del cuadro? Sería lo más palusible porque siendo iluminación LED (desde hace años todos los cuadros son así), no se funden como ocurría antes.
Morrillu: raro sería otra cosa
Pues ahora estoy trabajando cuando llegue al garage lo haré
Me imagino que te refieres al botón que pone los kms y consumo a 0,no?si es así lo comprobaré y os lo haré saber.
Eso es. Si pones la intensidad al máximo no se regula automáticamente y siempre va al 100% de intensidad. Yo lo llevo uno antes al máximo de brillo y con el botón de brillo de la tablet (el que hay arriba) puedes regular el brillo en modo día y modo noche. El modo noche se activa junto al sensor de luces automaticas.
Muchas gracias.
comprueba y mándanos foto, sería grave que el centro se viera bien iluminado y los laterales no.
(yo es a lo que creía que te referías desde un principio)
Así es, todo se ve normal menos los indicativos de temperatura y combustible. Os mandaré imagen con lo que sea.
Tiene pinta de ser la rueda, pero se vería todo bajito. Ya nos dices.
Cierto chicos era la ruleta del trip, debí de tocarla al poner los kms a 0,tampoco sabía que regulaba la intensidad del cuadro jeje gracias por la ayuda sois una gran familia.
Un saludo
Es una vieja máxima mía que cuando hayas descartado lo imposible, lo que quede, aunque sea improbable, debe ser la verdad
Sir Arthur Conan Doyle
Morrillu: elemental como el queso querido Watson…
