Cable de la batería roto
Hola, soy nuevo aquí. Os he encontrado buscando alguna solución a lo que me ha pasado. Fui a arrancar el coche y me daba una serie de fallos que no me habían salido nunca, comprobar sistemas de ACC, fallo motor, starstop, anticolisión, cambio carril, alumbrado y sistema puente de carga. Leyendo por aquí vi que podía ser fallo de la batería que estuviera baja. La sorpresa cuando abrí el capó fue ver una especie de “cama” hecha con plásticos y basura junto a la batería y un cable roto (roído presuntamente por alguna rata). Os adjunto fotos porque no se ese cable de que es y/o si puedo arrancar el coche por lo menos para llevarlo al concesionario.
Gracias de antemano
Yo no te puedo asesorar algún compañero sabrá más, pero vaya mala pinta que tiene.
Y para que te vas a arriesgar? Llamada al seguro, grúa y para el concesionario. Posibilidades de quedarte tirado, o de que te la haya liado en otro sitio que no has visto, todas.
Morrillu: como si me lo tienen que llevar en carrapucha, que para eso pago
gracias
No se si se podría hacer la ñapa de soldar los cables 1 a 1, desconectando el negativo antes, pero yo llamaría a la grúa lo llevaría así al taller.
El terminal negativo lleva un sensor para medir la corriente y saber de forma mas precisa como gobernar el alternador o regular el start-stop. Eso se arregla facil, lo mejor sería crimpar/soldar, proteger con termoretractil y reporner el tubo corrugado con cinta.
