Qué características tiene el clic del pedal del acelerador?
Para que vale?
A que click te refieres? en el civic no he notado nada en el acelerador tampoco me he fijado mucho…, pero en el otro coche que tengo si que se nota basta te un clic al pasar a el tramo final y es para cortar el limitador de velocidad si lo llevas activado por si necesitas mas gas en un adelantamiento.
Se referira al click del kickdown porque tiene cambio automatico, eso lo que hace es bajar la relacion mas optima para acelerar a fondo.
Hoy al hacer eso con mi CVT he tenido que acelerar bastante en un corto espacio y he llegado a ponerlo a 5000rpm (es gasolina, tranquis) y se me ha puesto el 5 del velocimetro en verde… no me habia fijado antes es asi? Luego ya me ha saltado el kickdown ya que hace lo que comenta @kytos.
Qué es ese Kickdown? tengo CVT y no tenía ni idea de ningún click
Pues va a ser eso! Como el clic también lo hay en coches manuales (recuerdo un Xsara) no sabía que era una característica que traen todos los automáticos.
No tienen por que ser todos los automáticos del mercado eh.
Cuando pisas a fondo, si pisas un poco más tiene un click que hace que se revolucione más el motor.
ah ok! gracias
