Pues se ve que me ha toca la negra y después de un pequeño disgusto con la retroiluminación interior del coche, me he topado con un ruido leve pero muy molesto en el pedal de embrague. Es un leve “clic” en el tramo final de subida del pedal, sólo en la subida (encedido, apagado, metiendo marchas y en punto muerto). También me llama la atención que no pasa el 100% de las veces, suele pasar al hacer una subida más pausada del pedal. Llevo con ello cosa de unas semanas, creo que la primera vez que lo escuché/sentí fue durante un viaje Murcia-Madrid (habiendo hecho Madrid-Murcia antes). En la casa durante la última revisión me han comentado que debía ser un roce entre piezas metálicas, lo lubricaron “por si acaso” y me dijeron que lo más probable es que desapareciera (dos semanas y sigue igual), pero que era “normal” y “nada preocupante”. No suena a muelle sin engrasar, ni un doble clac (he visto algún hilo sobre esto), ni es un sonido muy fuerte, pero se oye y se siente en el pie. ¿A alguien más le pasa?
PD: el coche embraga endiabladamente bien, si algo me gusta del Civic es cómo entran las marchas. Ni rasca, ni están duras, ni noto nada más extraño en el pedal. El sonido es una puñeta porque este tipo de ruiditos/sensaciones me sacan de quicio y a veces me sorprendo estando extra-pendiente de intentar que no lo haga jugando con el embrague.
Adjunto audio que le he grabado hace un rato, por si hace el problema más evidente que con la onomatopeya. Bajo y subo el pedal de embrague tres o cuatro veces con el coche apagado y dentro del garaje para que se escuche mejor.
Yo lo comenté en el taller porque en el 1.0 no me lo hacía pero cuando cambié al 1.5 sí que sonaba de vez en cuando en frío. El del taller me dijo que era totalmente normal, que son 2 clicks a distintas alturas, uno el de punto de fricción y otro el del start/stop.
Pero si comentas que no es ese “doble click” imagino que no será eso.
Con mis cero conocimientos de mecánica lo que pueda revisar por mi cuenta es muy limitado, por desgracia. Suena dentro, efectivamente. Desconozco si puede haberse partido algo de plástico, algún tope, pieza o similar que impida que haga ese clac, o si es otra cosa… Voy a llamar a un taller de mi barrio donde llevaba mi antiguo C3 a ver si a ojo me puede sacar el problema, viendo que no parece exclusivo de nuestra marca/modelo.
En mi caso no discrimina, en frío, caliente, apagado, encendido, metiendo marchas, en punto muerto… es como si una de las partes internas del pedal “chocara” o “rozara” con otra que no debiera.
Buenas . He venido de vacaciones del norte. Al llegar a casa he notado que al pisar el pedal de embrague me suena un pequeño crujido a medio pedal. A pasar de eso sigue estando blando como siempre y embraga bien. No sé si será por la humedad que he tendido en las vacaciones. Ha llovido mucho y con bajas temperaturas.
Sabéis que puede ser? Estará reseco?
Gracias.
Es normal con la humedad, si pasas alguna revision comenta si te pueden poner un poco de grasa en la bomba del pedal del embrague. Les pasa a todos, tarde o temprano.
Buenas noches, perdon si no me he presentado antes, hace un mes que tengo mi actual coche (Civic 1.0 turbo 2018), esta tarde me ha empezado hacer un ruido como cloc cloc al soltar el pedal del embrague, el ruido viene de la zona del motor y tanto con el motor caliente/parado.
Hasta ahora nunca me lo hizo, fue al aparcar en un parking publico que de repente empezo a sonar asi…
