Cómo Cambiar las pastillas traseras tu mismo en 3 pasos
  1. Poner en modo Mantenimiento las pastillas con Autel en el menú EPB:
Se oirá un ruido de unos 2-3 segundos, pero luego el pistón hay que retraerlo a mano (paso 3.4), pero sin girarlo.
  1. Desmontar la rueda
  2. Quitar el muelle:
3.1 Quitar los tapones de goma y los 2 tornillos que hay atrás (se aflojan en el sentido de las agujas del reloj):
3.2 Quitar el mastodonte de hierro para dejar al descubierto las pastillas viejas
3.3 Constatar que a las pastillas viejas aun le quedan 100mil kms (los cráteres son una ilusión óptica):
:up_arrow::up_arrow: Esto fue el Día 1.
Día 2 :down_arrow::down_arrow:
3.4 Retraer el pistón con un sargento y una pastilla vieja:
3.5 Colocar las pastillas nuevas y montar todo de nuevo:
3.6 Quitar el modo Mantenimiento con el Autel (a mi no me dejó)
3.7 Arrancar el coche y contemplar la feria de septiembre:
3.8 Ir a un taller para que te lo arreglen :ok_hand:
Y esto fue todo muchachos, fácil fácil!
Continuación:
He conseguido desactivar el Modo Mantenimiento desde el Menú de Autel “EPB / Función Frecuente / Mantenimiento de las pastillas / Volver al modo normal” y ya va todo, se quitaron los fallos :ok_hand:
Conclusión: es muy fácil, pero sin conocer el menú de Autel te puedes quedar sin freno de mano :rofl:
8 Me gusta
me descojono
paso 3.565213 párrafo 3 sección 4 parte 2: si algo falla echarle la culpa al cable del freno de mano eléctrico
:rofl: :rofl: :rofl:
