Que os parece esta configuración? (a ver si logro poner la imagen…)
Cómo has puesto eso?? En los Type R se puede personalizar ? Un saludo!
Si, es muy fácil. Vas a configuración del vehículo y buscas el Tachimeter y le das a anular. Entonces te aparece en vez del rpm los puntos de color. Hay un vídeo en youtube también (en inglés): Honda Civic Type R (FK8): Tachometer Off / Double Gauges - YouTube
En un minuto lo configuras. Saludo.
Imagino que en las versiones anteriores no se podrá, no? Tengo un Sport Plus del 2019
Es para los TypeR, parece un modo para circuito.
Morrillu: las luces de cambio en el octava… como molaba
Estaría bien que se podiera desbloquear para los demás modelos, con el Honda hack o algo
lo probe un dia, tendria que volver a probarlo.
Creo recordar que para conducción normal es incomodo porque se encienden las primeros puntos cuando va muy alto de vueltas. no es para cambiar a cuatro mil desde luego
Siempre tienes el testigo de sube marcha…o lo más clásico, el oido para controlar las vueltas del motor. En cualquier caso no soy de los que atiza sin antes tener el testigo de motor caliente a punto. Saludo
