Desgaste por el exterior en los neumáticos delanteros. ¿A qué puede deberse?
Hola,
He observado que mis dos neumáticos delanteros, unos Continental PremiumContact 7, tienen bastante más desgaste por la parte exterior que por el resto de la banda de rodadura. Por el interior están bastante mejor.
La verdad es que suelo conducir alegre y tomar las curvas con cierta velocidad, así que no sé si puede ser simplemente por eso o si podría haber algún otro motivo.
Todavía no han llegado a los testigos y aparentemente les queda bastante vida, por lo que tampoco me gustaría cambiarlos antes de tiempo.
¿A alguno os ha pasado algo parecido? ¿Sabéis a qué puede deberse y qué me recomendaríais hacer? ¿Llevaríais el coche a revisar la alineación o seguiríais aprovechando los neumáticos?
¡Gracias!
Puede ser mala alineación, pero también una presión baja. Si te gusta conducir alegre con unos neumáticos de corte más deportivo con la carcasa más rígida minimizarías el problema.
Ese es síntoma claro de desgaste por una mala alineación. Por muy alegre que fueses en las curvas, el desgaste no sería de esa forma. Te muestro un par de ejemplos de desgaste por apoyos con alineación correcta.
Esos neumáticos están para cambiar. Si sigues así, en breve les sacarás las lonas y empezarás a ver los alambres. Además, de cara a lluvia es peligrosísimos. En apoyo tienes cero canal de desagüe y el riesgo de que se te vaya el coche es elevado.
Y aunque no esté en los testigos centrales, sí está gastado en una zona concreta con clara ausencia de dibujo. Eso son 200 euros por rueda y posiblemente (depende del agente) inmovilización del vehículo.
Morrillu: echa cuentas…
Con presión baja tendría el interior también con un desgaste apreciable, y no parece el caso.
Tengo un TOC (bueno, uno de ellos) y es ir mirando las ruedas de los coches mientras voy caminando. Y eso se ve en más de la mitad de los coches aparcados en la calle. De hecho es tan acusado, que incluso salen los coches sin alinear correctamente de la cadena de montaje.
@Josue27 qué kilómetros tienen esas ruedas?? Qué presiones llevas?? Cada cuánto revisas??
Morrillu: un sugus azul a la alineación
Otras más que tenía de hace 18 años…
Morrillu: de aquella iba un poco jabalí
¿Cuál me recomiendas?
He adquirido estos por las prestaciones en mojado y seco.
Mañana lo llevaré a un taller seguro será problema de alineación. ¿Me recomendáis ya cambiar las 2 ruedas O con la alineación aprovecharía la vida útil restante?
Gracias por el dato, si hace unos días he dicho ostias que a pasado aquí, fue un desgaste bastante rápido, una pena porque aún le queda vida útil, mañana iré al taller a cambiarlas.
La última revisión fue hace 20mil km
Ojo que este dato igual cambia la película.
Repito mis preguntas. Te refieres a que has cambiado los neumáticos hace 20.000 o que revisaste las presiones hace 20.000??
Dime:
  • Km que tienen los neumáticos
  • Presiones que llevas
  • Cada cuánto las miras
  • Dónde las miras (gasolinera, manometro propio, compresor del coche…)
  • Cuando has notado el desgaste, acababas de hacer muchos kilómetros por autopista??
Morrillu: los ajustes finos…
No vale la pena alinear esos neumáticos, desgástalos a reventar y ponte nuevos alineando. Eso si, conduce con precaución y en lluvias sobre todo. Al menor alambre que asome allí ve directo al taller.
1)Los neumáticos tendrán unos 32mil km aprox.
  1. presión 2.3 bares (el coche siempre va con 2 personas, máximo 3 en un viaje.
  2. La presión la reviso cada 15dias y en taller la última revisión fue hace 20mil km que fue el día que cambié las del eje trasero más la rotación.
  3. verifica la presión en casa con manómetro propio del vehículo.
  4. he realizado trayectos cortos, pero hace un mes empece notar ese desgaste.
Siii, he enviado otra imagen donde se aprecia más las líneas de desagües, pero me preocupa que la policía me interponga una multa por llevarlos así, el coche de momento no he sentido que pierde tracción, ayer le di conducción alegre, pero por seguridad me animaré a cambiarlos, pero antes quiero identificar el problema por el cual tiene ese desgaste solo eje delantero.
El Problema es que los neumáticos cada dos cambios deberías alinearlos, porque siempre terminan desajustándose. La gente simplemente cambia de neumáticos hasta que se encuentra un acuse exagerado en el desgaste interior o exterior que es lo que te a pasado a ti.
Siii en los últimos cambios se ha alineado, he ido al taller los han revisado y me dicen están bien, que ese pequeño desgaste es porque tenía poca presión de aire, al tomar curvas con conducción alegre, el lateral del neumático se castiga más si no tiene un presión correcta, me recomendó 2.5 bar en cada una, anexo imagen que me pasó el taller de las 2 ruedas afectadas.
Si miras presiones con el compresor del coche, ya hay detectado el primer problema porque es tan fiable como saber la presión que tienes empujando con el dedo. Vaya, una mierda. Es más que probable que vayas bajo de presión, y ahora con el cambio de tiempo y que han enfriado las temperaturas, habrás perdido otra décima más con lo que estás muy lejos de esos supuestos 2.3. Si además añadimos problema de alineado, combinación perfecta.
Y es que hablas de 32.000 km para las gomas, una barbaridad para ir supuestamente alegre. Y la recomendación de 2.5 es una barbaridad, irías pasado de presiones, más teniendo un Premium Contact y no un Sport Contact.
Para que te hagas una idea, esto son mis neumáticos para cambiar con 17.000 km (la mitad que los tuyos) en el límite del testigo central y a presión constante de 2.3
Pide cita, monta gomas nuevas y alinea. Porque por la última foto, esa goma está empezando, además, a cuartearse por choques térmicos repetidos tras tantos km.
Y compra un manómetro.
Morrillu: con manometrín en casa, uno vive mejor
Bueno conducción alegre una vez al mes, luego es un coche de diario, vamos uso normal, las he querido cambiar antes pero el del taller me dice que aún le quedan vida, que aún no ha llegado al testigo, hoy me acerqué y me dicen que aún no llega al testigo, no sé qué está pasando, por seguridad ya tengo cita la otra semana y se los cambiaré por unos nuevos, Y gracias por el manómetro lo pediré.
En el eje trasero tengo continental PremiumContact me recomiendas los sportcontact?
los kilometros que promete la marca, es todo una mentira esto?
Nunca he llevado Continental, debe ser de las pocas marcas premium que no he puesto. Los Sport van muy bien en en el FK8 porque los desarrollaron específicamente para él. Pero no te puedo decir. Yo he probado casi de todo y me quedo con Michelin Pilot Sport.
Tómalo con tanta veracidad como el cálculo de la media del miembro viril
Morrillu: los hay con suerte, y los hay que no llegan
