Enchufe luces Led
Tengo las luces de las manijas de las puertas, las tiras led de las puertas y el led del salpicadero azul conectadas a los accesorios del coche, pero una de la tira led de las puertas siempre se me funde. Se podría solucionar cambiando a un fusible de mayor potencia o algo?
Están bien las luces RGB que venden en aliexpress, pero me mola más el diseño de las mías (además de haberme tirado siglos para llegar a ese resultado :sweat_smile:).
Se podrían enchufar a otro sitio donde el enchufe?
O tendría que añadir un puerto USB o de mechero a los fusibles y ya está?
Alguien controla de esto? Jaja gracias!
Mira a ver por qué se te funden. Igual es por una mala disipación del calor, y tienes que pegar por detrás de la tira una chapa de aluminio o similar.
Ya lo intenté, pero no es eso, lo pegué a la chapa de metal de la puerta por dentro. Son muchas luces en el mismo sitio…
@icemanm tu que entiendes de esto, sabes si en el fusible N°1 podría poner un enchufe USB para 2 tiras Leds usando un duplicador?
Creo que puse el subwoofer en el n°10.
Gracias!
En el 1 tengo yo la camara con el modo parking y funciona deee luuujooo.
Yo aún no me he metido de lleno en el tema de los leds de tiras, a ver si pronto encuentro tiempo y me pongo a ello.
Y qué fusible pusiste?
No se qué fusible poner para las tiras…
Yo hace un tiempo que cambié el conector del sub a uno de 20A que corresponde al mechero del maletero, con lo que te recomiendo que uses ese o el otro del mechero delantero
Ahora no sé cuál es pero actualicé el pdf de la guía del sub :wink:
Pero hay que poner el de 20 que ya estaba, y uno para las tiras leds supongo, no? De 3Ah por ejemplo?
si vas a usar el adaptador que has puesto arriba tiene 2 conectores para fusibles
en el de la línea principal pones el de 20A que hay y en el secundario el que necesiten los LED
Perdón que estuve de mudanza. Puse uno de 10 si no recuerdo mal, pero lo que necesite la tira como te ha dicho @icemanm, quizá hasta le sirva con uno de 5.
Es lo malo, no tengo ni idea cuánto necesita :joy: el chino tp sabrá
El fusible es para proteger al cable más que otra cosa, sabiendo cómo son los chinos con un fusible de 2 amperios te vale, si ves que se quema ponlo de 2,5 pero me extrañaría mucho que lo tuvieses que cambiar.
Ok, ya lo solucioné, hay que ponerlo en el 5, asi se enciende cuando arrancas el coche.
Ahora las 2 se encienden a la vez.
Yo me lo guiso, yo me lo como :sweat_smile:
Screenshot_20210222_220755
IMG_20210222_221042
IMG_20201223_220335
