Buenas, pequeña guia para instalar la App Equalizer Fx pro en la tablet con el hondahack hecho.
Esta App la he probado a raíz de que se hablara de ella en el telegram y nos proporciona una ecualización más detallada de la música a través del USB.
Descarga: Equalizer Fx pro 3.3.2
Se instala como cualquier otra App desde un usb -
Es recomendable poner a 0 todos los valores del ecualizador de serie y seleccionar el Equializer Fx en el siguiente apartado de los ajustes de sonido:
Hay que tener activa la opción “Mezcla global de salida de audio”, de lo contrario no funciona:
En “Ver sesiones activas” comprobamos que la App está funcionando. si desactivamos “Mezcla global de salida de audio” nos dice que no hay ninguna sesión activa y efectivamente no se nota ningún cambio que hagamos en la ecualización.
Hay una serie de perfiles por defecto (default, rock, pop, etc…) pero comprobé que se oyen todos fatal. Lo suyo es partir del perfil FLAT (todo en 0), crear un nuevo perfil propio y a partir de ahí ir toqueteando.
Además he visto que no se debe pasar en ningún valor de ±2db porque se distorsiona mucho el sonido. -
Aquí un ejemplo de cómo lo he puesto yo con el ecualizador de serie a 0 y con el Fx como a mi me sonaba bien:
Aquí un ejemplo de cómo lo he puesto yo con el ecualizador de serie ligeramente modificado y con el Fx como a mi me sonaba bien:
Ale, pegaros con él a ver qué os parece
Como bien dice Sparky, el EQ de arriba solo tiene 5 bandas, así que he buscado otro con 10 bandas, que es básicamente el mismo, casi misma interfaz y efectos. Se instala igual y hay las mismas pegas en cuanto pasas de ±2db, pero ahora es el que voy a usar yo jaja
así lo pruebo
