Es fácil, si el buje no se desmonta se puede cambiar el tornillo sin desmontar nada, si no hay que sacar buje
Eso me paso a mi en el toyota q tenia antes , y casualidad tambien en norauto. Cambie ruedas ahi y al tiempo se m partio un esparrago. Los aprietan con la pistola sin control y luego pasa lo q pasa. Primera y ultima vez q pisé un norauto
jo-der
Nada tendre una leccion
la prox para cambiar neumaticos llevare solo las ruedas ya desmontadas, si no pues sera lo mismo. y aprietarlo yo con llave ess metrica.
El problema más grande no es apretar con la pistola, es que en muchos casos ya los abocan la tuerca con la pistola, y aunque vaya forzada la rosca se la llevan, con el consiguiente calenton.
En el civic de correr llevo unos ARP, al Fk8 supongo que se los acabe cambiando tambien
Bueno, pues ya he cambiado los pernos de la rueda afectada. Por lo menos en el buje trasero es muy fácil:
1- Quitar la pinza de freno
2- Sacar los pernos con golpecitos a fuerza media.
3- Meter los nuevos: Yo en mi caso he usado una tuerca grande para apoyarme y una tuerca (la de la llanta) que tengo de sobra (para luego desecharla por si se daña o queda fea) y apretar poco a poco con toquecitos en intervalos cortos con la pistola neumatica hasta que el perno llegue al tope.
A.lguien me puede decir referencia o link de compra del esparrago para el sedan
Para sedan no se , llama al conce y te dira , a mi cada vez que pasa algo y necesito referencia lo llamo y me lo dice sin problemas
Saludo
