Fallo dirección y cuadro lleno de luces
Buenas!! Hacía 1000 que no escribía en el foro :smiling_face_with_tear:
Resumo mucho
Volviendo a casa de noche, me saltan todos los fallos pero en especial el del volante con la exclamación.
Posteriormente se pone el volante durísimo y me cuesta hacer la rotonda.
Paro el coche, desconecto centralita, enciendo el coche (los fallos desaparecen), y al dar un par de vueltas, la dirección falla de nuevo.
¿Algún caso parecido o alguna idea?
Gracias por leer el tocho🥺
Hola. Tuve un fallo que giraba el volante hacia el lado derecho junto con los testigos de todos los sensores encendidos nada mas instalar una actualizacion del software de la centralita por parte del servicio oficial, asi que di la vuelta y regresé al servicio oficial con una direccion que me llevaba el coche hacia la derecha. En el taller me dijeron que era pq se habian olvidado de resetear los sensores al actualizar el sistema
En menos de 5 minutos tenia el coche perfecto y no se han vuelto a encender desde hace 2 años que sucedio el tema.
PD: Esto es una muestra de la calidad del trabajo que tienen en algunos servicios oficiales de Honda, que entregan un coche despues de actualizar la centralita y sin comprobar el correcto funcionamiento de esa actualizacion.
Buenas!!
Ostras es que yo no he actualizado la centralita en la vida :face_holding_back_tears:.
No sé si será algo así, pero en vista de que he ido a dos concesionarios y no sabían decirme que le pasaba al coche (solo me querían sacar dinero), ya nunca más he vuelto a la casa oficial.
No sé si arriesgar y volver a llevarlo a la Honda. Estaba pensando en cambiar la bomba eléctrica de dirección, pero quizás es la centralita…
Estoy hecha un lío la verdad, no sé qué más hacerle para que vaya bien.
Cuando cambié el diferencial se me jodió el sensor de velocidad que va en la caja de cambios, y cuando circulaba sin este sensor la dirección se endurecia a ratos ya que usa el sensor para adaptarse a la velocidad. Esto me lleva a pensar que sea cual sea el fallo (habria que mirar los fallos que arroja la ECU) algun cable o conexión puede no estar bien. Esto debería ser de las primeras cosas que un taller mira, también tienes el autel que llevamos algunos que puede acceder a las centralitas en busca de fallos.
Puff pues es que a saber. El lunes iré al taller y se lo comentaré al mecanico.
Que mire a ver los fallos que le marca y de ahí, empezar a descartar.
El problema principal es que siempre tiene fallos intermitentes😥
con Autel se ven los fallos que se han tenido porque quedan grabados en centralita y, a partir de ahí, a seguir tirando del hilo
El problema es que cuando los he borrado en otras ocasiones, vuelven.
Solo se van cuando desconecto centralita un rato.
Lo que esta vez se ha sumado el fallo en la dirección.
Lo que quiere decir Raul es que los fallos, aunque tú creas que se han ido porque no te aparecen en la pantalla se quedan registrados en la centralita.
Yo optaría por lo que dice Kytos, conectar Autel y mirar a ver, si no lo tienes, es algo barato de comprar y te puede ayudar a ver por dónde van los tiros.
Pues después de mirar bien los fallos que arrojaba el coche, tirando del hilo, resulta que el fallo estaba en un cable que va a la caja de cambios.
Estaba medio desconectado y por eso el coche fallaba de manera intermitente.
Lo han dejado bien y por ahora el coche va bien.
Si hubiera algún problema más os cuento.
Mil gracias por las respuestas :smiling_face_with_three_hearts:
Me alegro mucho, eso significa que te veremos este año en la kdd nacional?
si no viene la baneamos.
Sii, pero chicos, me temo que será el último año :pleading_face:
Los fallos han vuelto a salir y ahora parece que es el sensor de velocidad…
Después de tantos problemas, estoy cansada.
Ya ni sé si es eso, porque ahora no marca la velocidad cuando voy en autopista a parte de fallar la dirección… Lo malo es que aveces falla y otras no. Un desastre la verdad.
@Sirone
Es lo que me paso a mi, hay que tener cuidado de que no se haya roto el sensor dentro por mala colocación al haberlo inspeccionado, aunque entiendo que a estas alturas te habrías dado cuenta si así fuese. Si no te mide la velocidad la dirección se endurece y se afloja sola todo el rato, eso es normal. Lo que no entiendo es que estuviera flojo ese conector, le ha metido mano algun mecanico antes o me pierdo algo :thinking::thinking:
Pues en principio ahí no ha tenido que tocar nadie para nada…
Encima el coche tampoco falla de una manera clara. Hoy lo he sacado y marca la velocidad y solo sale fallo motor.
Y la dirección iba bien…
Cada día es una cosa distinta.
:scream: madre mia
