Tengo un problema con las luces de cortesía de dentro del coche, no se encienden al abrir la puerta ni con la puerta cerrada ni clicando a los botones, tampoco se enciende la luz de la guantera, he cambiado las bombillas, he mirado los fusibles, y sigue todo igual, a alguien mas le ha pasado porque me lleva loco ya el temaaaaaaaa…!!!
que modelo tienes? van diferente los sport del plus, por tema del techo, no hay un botón en el techo que es para indicar el modo? en mi antiguo skoda es asi
Hola Sirone es el Sport Plus, pero ya he tocado el botón que comentas, he cambiado las luces por otras T10 normales para probar, he puesto otra vez las de serie, he mirado los fusibles, ya solo me queda desconectar la batería y volver a conectarla, vamos que ya no se que hacer, lo llevare a la honda cuando tenga tiempo.
Yo he comprado este kit para futuros problemas de fusibles. Las pinzas son una mierda, he tenido que limarlas 2mm porque no cojen bien los fusibles y aún así me ha costado Dios y ayuda sacar el fusible original.
Hola Iboneras, el fusible numero 21 que comentas esta dentro del coche debajo del volante a la izquierda, donde esta el panel de fusibles, si es ese no esta fundido, he sacado toda la linea de fusibles y los he mirado uno a uno.
