Sobre esto, al igual que vosotros, me he vuelto loco para poder encontrar la forma de poder cambiar los faros halógenos por los led, ya que el resto del acabado me encajaba mucho mejor que el executive, y el motor, por mi forma de conducción, estoy muy muy contento.
Todo lo que he llegado a encontrar y consultar es lo siguiente:
-He encontrado faros homologados por la unión europea en un fabricante europeo y con la E MARK correspondiente para poder instalarse y homologarse. Su precio es menos de la mitad de los faros originales y en principio todas las conexiones son iguales, os envío las fotos para que lo podáis valorar. También, según lo que se indica en la EMARK, deberían tener las mismas características de potencia que los originales de Honda, ya que he comprobado que tienen la misma numeración al lado.
-También he encontrado adaptadores que modifican la conexión de halógenas a LED, y que, en un principio, evitarían el tener que modificar el cableado.
- No he conseguido encontrar ningún taller(he preguntado también en varios oficiales y en ellos la respuesta es la misma…no, aunque fuese con los faros OEM de la marca) y no he conseguido encontrar ninguno que se presentasen dispuestos a realizar la modificación de los faros, y menos si tienen que tocar nada de cableado. La instalación en taller es necesaria ya que luego para homologarlos hace falta su certificado de instalación por su parte indicando que todo está correcto.
Y…hasta aquí he llegado. También he encontrado una página inglesa en la que te envían los faros OEM led y cuestan muchísimo menos incluso que los aftermarket, y aunque les he preguntado y me indican que si, que los solicitan a Honda, y que la página he podido revisar que son de confianza, no consigo entender porque habría tanta diferencia de precio si son los OEM…pero aquí lo tenéis.
Estos son los enlaces a varias cosas, a los faros no OEM, ese es un distribuidor pero me dieron el contacto de la propia marca a la que consulté todo y me enviaron las fotos de los faros, también enlace al “adaptador”(os pongo alguno, aunque también los hay por aliexpress bastante más económicos…aunque en este tipo de cosas no sé si fiarme…aunque no tienen mala pinta si los buscáis):
Faro principal ABAKUS 117-1136RMLDEM2 derecha, LED, con electromotor …
Pida ahora Faro principal 117-1136RMLDEM2 derecha, LED, con electromotor 117-1136RMLDEM2 de ABAKUS. Adapte sus vehículos HONDA CIVIC;. Precios reducidos y rápida entrega.
FOR 2017 Honda Civic Halogen to OEM Touring Type R LED headlight adapter…
The Harness will work on 2DR/4DR/5DR models. UPGRADE Halogen Headlight to Type R Full LED. HONDA CIVIC. FOR Factory Halogen Models ONLY. No Cutting or Splicing wires. Set = 2pcs. Product Detail.
Quality Honda Civic Halogen to Touring Type R LED headlight adapter harness …
The harnesses will work on 2dr/4dr/5dr models. Update - be aware that other harnesses available appear to be identical versions of my harness but may use cheaper quality components. Professional installation of resistors is suggested.
FOR 2016-18 Honda Civic Halogen to OEM Touring Type R LED headlight harness …
En este hilo encontré como está realizado el cableado de los faros, tanto halógenos como led, por si alguien que entienda los quiere echar un vistazo!!Son los 4PDFs que aparecen en uno de los POST:
2016+ Honda Civic Forum (10th Gen) - Type R Forum, Si Forum - CivicX.com
Modify Halogen Headlights to LED Headlights (Wiring PDF included)
First modify of 1.5T MT. The LED headlight connectors are differernt than the Halogen headlight, the only way is wiring at the moment. I try to get the connector but no luck. Anyway here we go the good looking LED Headlights on cheap version civic…
Y por último, y con esto daros las gracias por leerme en mi primer POST, las fotos de los faros NO OEM que os indicaba, y si alguien se anima a seguir por este camino por si podemos llegar a buen puerto, yo estaré encantado de intentarlo si al final conseguimos tener los faros led en nuestro pequeño CIVIC de forma “legal”, que es la gran pega de las bombillas led junto con la posibilidad (entiendo que dependiendo de la calidad de la bombilla) de poder cegar a los demás vehículos sin querer, porque por lo demás, y las he probado, es verdad que mejoran la visibilidad muchísimo, pero sabemos que nos arriesgamos…ahí van las fotos:
Se me olvidó este enlace, que se supone que es el adaptador OEM, y ahí si aparecen todas las motorizaciones como compatibles:
