Freno electrico
Alguien me explica como va el freno este electrico y el break hold si cada vez que te subes al coche hay que activarlo? El freno electrico hay que echarlo cada vez que se para el coche estaciondo o se echa solo?
Dos dias que llevo aparcando en una subida cuando enciendo el coche hace algo raro como si se fuese para atras .
El freno electrico hay que ponerlo cada vez que estaciones el coche, como el de toda la vida tiras hacia arriba y se enciende la luz de freno de estacionamiento abajo a la derecha en el cuadro. El freno de estacionamiento se aplica automaticamente en el caso de que tengas encendido el break hold y te quites el cinturon estando parado. El freno de estacionamiento se quita automaticamente en el caso de que tengas el cinturon puesto e intentes salir en primera sin haberlo quitado.
El brakehold es una funcion util en el caso de que quieras que se mantenga el freno (que no el de estacionamiento) en semaforos, paso de peatones o porque has parado el coche temporalmente por algun motivo, es obligatorio tener puesto el cinturon para que se mantenga activo y se debe activar cada vez que se arranque el motor. No es recomendable usar el brakehold en rampas cuesta abajo, aunque si es recomendable usarlo cuesta arriba en ciertas ocasiones donde el asistente de arranque en pendiente no sea suficiente, o en cuesta abajo en el caso de que estemos estacionando marcha atrás.
Y si una vez que estacionado echo el freno y apago el motor y leuego vuelvo a subirme en el coche i encender el motor si el freno electrico esta echado no se puede arrancar en primera no? Hay que presionar pedal de freno quitar el electrico y arrancar en primera no?
Si el coche está estacionado y con el freno de estacionamiento puesto, cuando arranques la siguiente vez, con el cinturón puesto, el freno de estacionamiento se quitará automáticamente al meter primera y comenzar a andar (hay que dar gas, no basta con soltar embrague)
