Fundas para asientos
Los protectores solares son muy agresivos para plásticos y tapizados, y además, el cuero con el sol y la piel humana tampoco de llevan demasiado bien.
A punto de terminar el verano puedo decir que fueron un éxito.
Mi primera opción eran las típicas jarapas. Algo sencillo lo menos sintético posible, fácil de poner y universal.
Pero tenía el problema de que los asientos pornarriba se estrechan mucho y tendría que agujerear para los reposacabezas.
Con estas fundas fimalmente tuve que hacer los agujeros también, :sweat:
Con todos mis respetos, queda horrible y algo fuera de tiempo
FGjODf8
9 Me gusta
Queda horrible en mi opinión.
No voy a decir que quede bonito, pero quedó peor la quemadura de Nivea doce años en el guarnecido de la puerta del coche anterior.
Se pone para ir a la playa, y se quita. :stuck_out_tongue:
Coincido con los compañeros. Saca eso que desgracias el coche. Ya los pondrás si es necesario dentro de unos años y cuándo tengas los asientos desgastados de disfrutar de ellos Mientras tanto eso es innecesario. Eso es algo que hace muchos años que no veo, lo de poner fundas a los asientos de los coches.
Nah, no creo que se desgracia por ponerlas los 20 días que lo llevo a la playa. Mientras, los restantes 345 luce como nuevo.
Tampoco le ponéis el típico parasol en el parabrisas?
@genyt yo te cambio el interior mio de tela por el tuyo de piel eee no tengo problema jejeje
Tener asientos de piel y ponerle eso es desgraciarlo con todos mis respetos, yo tengo asientos de cuero y curro con el coche y que a veces necesitaria unas fundas para no mancharlo y es k la piel se limpia tan bien que no le pondria una funda y si Le pusiera una seria una que simule a la del type r O algo chulo, pero para mi esas tienen mi suspenso, xd
No quiero ser siempre el que se pone en el peor lugar peeero hay una cosa llamada el efecto submarino y para evitarlo, los fabricantes de interiores se rompen los cuernos para diseñar tejidos resistentes pero a la vez que eviten que el cuerpo resbale sobre ellos y, a la vez, que sean cómodos.
Quién no sepa de qué hablo, ilustro:
Respecto al cuero, en mi Civic VIII con 9 años y 270.000 km, estaba como el primer día sin usar fundas. Y con un recién nacido atrás.
La única forma de que el protector solar se impregne en el asiento es que conduzcas sin camiseta, y es sancionable a interpretación del agente. Además que las heridas provocadas por cinturón o airbag en caso de accidente no son muy recomendables.
Respecto a que por el verano queman, es cierto pero es tan fácil como usar un parasol, tener en cuenta la dirección del mismo y aparcarlo de culo y, también, colocar una toalla pero sólo mientras estás estacionado. Luego la quitas y el asiento está caliente pero no quema.
Morrillu: eso sí, ese estampado en Tijuana son el último grito…
A ver, evidentemente quedan feas. Si sólo lo usas para la playa me parece bien para protegerlo de la sal, la arena y la crema solar. La tela de mis dos puertas están manchadas de la crema (de los brazos) y en los asientos de atrás tengo una mancha como de humedad (que no lo es) desde hace meses que no se quita con un limpia tapicerías normal.
Pero claro sería para trayectos cortos por la playa, típico de coger el coche, acercarte y regresar. Como dice Morrillu, hasta la tapicería del coche es un elemento de seguridad. Yo soy el primero que si me meto mojado o sucio o lo que sea al coche le pongo toalla o lo que pille para no mancharlo.
Feas hasta más no poder… pero ni tan mal… una solución temporal, mis dies por tu valor a llevar ese diseño :wink: eso sí, yo no las pondría… bueno, es que yo no optaré nunca por el cuero
Si, básicamente es para ir a la playa, y volver.
Tienen homologación para airbag lateral, pero no pone nada de submarinos
Hay camisetas de asas, y ya no digamos las de chica, recuerdas el incidente de Vueling con el famoso body/espalda al aire?
Yo:Entiendo que al llegar al taller, cuando el mecánico saca la funda plástica, el mantel para los pies, y la funda del volante le debería decir, saca eso de mí coche que me lo desgracias, el efecto submarino y tal…
Simplemente he explicado riesgos y posibles soluciones. Hay una que parecía tan obvia que no quise apuntar, pero visto lo visto…
Hay unas cosas en las playas y piscinas, que se llaman duchas. Con ellas uno se puede retirar prácticamente todos los rastros de crema solar y lo que es más importante, arena junto al salitre (o cloro si es agua dulce) que daña la piel y nos puede provocar rozaduras.
Vale que seguimos necesitando usar jabón e hidratar la piel al llegar a casa, pero para la problemática de los asientos nos soluciona la papeleta.
Morrillu: pero no soy yo quien para valorar los gustos personales y menos los hábitos higiénicos…
Efectivamente, no eres quien para valorarlo. Algunos somos maniáticos de la higiene xD
Yo uso crema solar de protección alta, factor 50. Y ni frotando con agua y jabón en la ducha se retira completamente. Además de que muchas veces hay tanta cola en las duchas que por educación trato de no tardar más de 10-15 segundos y retirarme todo lo que puedo. Sobretodo porque cuando llego al hotel/apartamento normalmente voy a la piscina y en esas duchas te retiras todo completamente.
A veces uno también va a lagos o pantanos, y no tienen duchas y sucede tres cuartas de la misma.
Y otras veces a los que nos gusta el campo y hacer rutillas andando, también usamos protector solar y ahí tampoco hay duchas.
Yo en esos casos tapo los asientos todo lo que puedo.
Yo agradezco y me identifico con un número alto de tus apreciaciones. De hecho suelo comentar las pocas en las que no coincido, como aportación, no como critica ni mucho menos.
Cada uno tiene sus costumbres, sus gustos y me parecen respetables.
Por ahondar más en el tema spf, sabemos que se recomienda echarlo media hora antes de la exposición.
En Asturias, como en Galicia y en muchos otros sitios, hay playitas minoritarias, calas, carentes de servicios. Que precisamente son las que me gustan. Yo prefiero por ejemplo ir a tres o mas playas en un día, sin parar tampoco excesivo tiempo, otra gente agarra los bártulos como para un mes y están de 8am a 23… en fin mil casos que cada uno es un mundo, y todos son válidos.
Has probado echarle tinte negro?
