Hacer el paralelo al cambiar neumáticos
Hola a todos.
Para ser sinceros, no sabía que era aunque había oído hablar de ello.
Se acerca el cambio de neumáticos (PS5 voy a poner) y recomiendan en algunos sitios hacer el paralelo.
¿Creéis que es necesario? ¿Alguien se lo ha hecho?
Saludos honderos.
No es necesario hacer paralelo al cambiar neumáticos el paralelo se hace al cambiar elementos de la dirección como rótulas etc
Y en nuestro caso ¿cuándo conviene hacerlo?
Si tus neumáticos actuales tienen un desgaste irregular si deberias hacer paralelo si notas que dejas el volante recto pero se va hacia un lado también incluso si notas un mayor consumo de combustible también puede ser por mala alineación de la dirección
He de decir que hay expertos que recomiendan hacer el paralelo cada 15 mil km pero lo mejor es que cuando vayas al taller preguntes al mecánico o jefe de taller de turno yo estudie electromecánica hace 10 años pero no soy mecánico de vehículos soy mecánico de maquinaria industrial y de obra pública no es lo mismo
Gracias David.
De nada
Bueno, si ellos lo pagan… vamos, no hago yo un paralelo cada 15k ni harto de vino… y ahora vendrá @Morrillu a rebatirme :kissing_heart:
Pues no te voy a llevar la contraria porque puedo contar con los dedos de una mano las veces que he alineado el coche, y me sobraría algún dedo. Si no es por haber tocado algo de la suspensión al hacer algún cambio/reparación, mientras el desgaste de los neumáticos sea correcto y no le andes metiendo bordillazos o pasando resaltos a lo F&F, no debería perder el alineado. También ayuda que realice cambios de ruedas frecuentes por desgaste y las reviso cada pocos kilómetros para ver cómo está siendo el propio desgaste y si detecto algún problema.
Morrillu: manías de viejo
A mi también me parece exagerado hacerlo cada 15 de hecho los coches que he tenido no lo he hecho porque si, si no que había un motivo.
Dudo que un usuario normal haga alineación cada 15k km, si te las regalan adelante :joy:
Cada cambio de ruedas, si te lo dejan a muy buen precio, puede, si no cada 2 años o 50k km, en mi opinión no estaría mal revisarlo, pero no hay norma escrita. La clave es como desgaste el neumático puede que indique que sea necesario o no.
Otra cosa es que queramos cambiar el comportamiento del coche, que cambiemos un componente que necesite bajar el subchasis o que modifiquemos la suspensión. Ahí sería 100% obligatorio un alineado correcto.
Correcto el paralelo si las gomas pisan bien mejor no tocarlo luego bien problemas.
Por hablar un poco. Acabo de cambiar las 4 ruedas con 68.000 km y aún tenían goma. El coche pisa bien y no hecho.falta paralelo. Mire en internet las ruedas compatibles llevo una 235/45/17 y le puesto 225/45/17 me han costado pavos menos landiferencia no llega al centímetro y en carretera aunque parezca mentira se nota en el consumo. Os recomiendo aunque os pille lejos como a mí neumáticos CAMPOHERMOSO en Fuenlabrada te ahorras den15 a 20 pavos por neumáticos y cambian los 4 con paralelo gratis. Un saludo.
