Abro este post para hablar de este tema y aclarar dudas entre todos ya que lo estábamos hablando en un lugar que no procedía.
En mi caso en particular tenía dudas de si hay que homologar o no los muelles H&R (o cualquier otra marca) y ha quedado claro que si, para evitar problemas con la itv, GC o con el seguro, esta modificación se debe homologar. Con el tema de las llantas sigo con dudas ya que las medidas con el neumatico están dentro de las equivalencias del 3% pero son 18x8,5 et40 cuando en en la ficha del coche pone 18x8 et50.
Esa homologación hace referencia a las llantas del catálogo de accesorios de honda en 18". Por eso aparecen en ficha.
Pero la ley dice que respecto a neumáticos, la medida ha de ser equivalente con la que monta el coche de serie y que el ancho de vías no debe superar los 30mm al de serie.
Aquí puedes calcular las equivalencias de los neumáticos:
Buenas, alguien puede aportar empresas o ingenieros donde se pueda homologar nuestras modificaciones a buen precio?
Podéis contar vuestras experiencias y aportar toda info al respecto?
Estoy recopilando info para pedir presupuestos para homologación de mis mods.
