Buenas señores.
Ando con curiosidad yo últimamente.
Alguno tenéis hondata en el R???
Buenas señores.
lo tenía Jero, y ahora lo tendrá el que le compró el coche, pero no recuerdo el nombre
@Axel ?
Yo siempre he dicho que si alguna vez le meto chispazo al coche (está lo último de la lista), metería Hondata.
Morrillu: Firmado, el rarito del grupo…
Correcto, hondata lleva desde hace 4 años y una maravilla, todo ajustado con ella y ningún fallo, mas de 110km lo avalan
El hondata por si solo vale la pena? Que aporta?
Le quita el reg hang de las narices por ejemplo?
O solo vale la pena si le tocas más cosas?
Y me genera otra duda, al final tienes que desbloquear la ecu y tocar el cacharro toca cosas.
Cuando en la itv te meten el obd se pispan???
Que vi que lo conectaban cuando fui en diciembre y me surgió la duda.
Solo porque tienen acuerdo con spoon
Puedes usar ktuner u hondata, la opción de revhang no se si en el R existe, pero creo que de por si el revhang en el R es muy reducido de serie. Por lo demás te recomiendo que pilles una de las repros de phearable o tsp.
Soy un loco de la cuchara.
Morrillu: para los cachopos ya no uso tenedor
Pues si es reducido en el R, pillo uno normal y me da un infarto.
Porque se nota, se nota…
Esas repos son de ktuner me suena no?
Creo que tienen ambos, al final ktuner y hondata es una interfaz, se puede hacer casi lo mismo con ambos.
Ah, ok. Tengo que mirar bien, a ver si alguien más por aquí lo tiene y cuenta
Yo pasé la itv el otro dia y me conectaron el obd , evidentemente no vieron nada, y eso que voy con los mapas adaptados a los modos de diferentes potencias y a las piezas; por eso no sufras que no hay ningún problema
Buen apunte.
Gracias!!
No , solo ven los fallos memorizados en la ECU ( que tengan que ver con " contaminacion" ) airbag ,abs, etc… no sale
© CivicXClub - 2025
