Ni idea de que porcentaje de etilenglicol es, yo compre el original de Honda y es azul.
esto es lo que pone la ficha técnica del Anticongelante Motul Inugel Long Life 50%
Lo usaba mucho cuando tenia motos. Me queda una botella nueva por abrir de 1 litro por casa.
APLICACIONES
Fluido refrigerante de larga duración, anticongelante listo para su uso, especialmente formulado para circuitos de refrigera- ción cerrados en todos los motores refrigerados por líquido con componentes de aluminio. Especialmente recomendado para aquellos servicios severos o muy severos y / o de larga duración.
Así mismo, se recomienda para circuitos de refrigeración abiertos.
PRESTACIONES
• Inhibidores de oxidación de tipo orgánico: esta nueva configuración de la fórmula proporciona más estabilidad a la misma, garantizando una protección de mayor duración a todos los elementos.
• Alta concentración: La concentración de sus componentes activos como el Monoetilenglicol (MEG), asegura un alto nivel de protección, tanto contra la congelación hasta los “-37oC”, como frente a la ebullición “+145oC”. Asimismo, consigue reducir considerablemente la aparición del efecto “pitting” (desgaste por cavitación).
En su formulación no intervienen: fosfatos, aminas, nitritos, nitratos, boratos, benzoatos ni silicatos. Contiene compo- nentes amar gantes para evitar ingestiones accidentales. No ataca la pintura.
Dilución: 50% Grado de protección: -37oC. Color: Amarillo
Eso es lo que le pasaba a la Citroen Berlingo. Lo deje el nivel de anticongelante en la marca del mínimo en frio, y nunca más bajo de hay. De echo me pasaba lo mismo con una moto Triumph Street Triple que tenia, le rellenaba el vaso de expansión y lo escupía, y sé quedaba al mínimo. Pregunte en Triumph y me dijeron que no echase, que del mínimo no bajaría. La tuve unos cuantos años y no le eche nunca mas.
He observado que cuando el coche está caliente, si pones la oreja en el tubo de vaciado del vaso expansor, suena a pequeña fuga de aire, es posible que el tapón no selle del todo bien y deje escapar un pelin de aire, lo cual quizás tenga residuos de refrigerante y de ahí el consumo a largo plazo.
Es el sonido que parece un disco duro jaja
Hola a todos, estoy con el mismo problema solo que yo hace 1 mes se me clavo el termostato electrónico o como se llame. Lo cambiaron y desde entonces se come el agua.
3 días después de recogerlo 1.5l de agua q le puse. Antes de ayer lo volvieron rellenar y ahora lo tengo en taller, parece que puede ser culata.
Por suerte está en garantía.
El mío es 1.0 vtec
Que mala noticia
Después de 4 días haciendo comprobaciones el personal de taller honda con “Honda España” o un técnico que entiende más, han comprobado que no era la culata y han visto una fuga muy pequeña que está muy escondida " he visto una foto". Cuando sepa que pieza es os comento.
Menos mal, parece un mal menor. Suerte.
Que triste… Una puñetera abrazadera que está por la parte trasera del motor y no se veía tenía la culpa.
5 días de taller para esto.
Y no os cuento la odisea para que me cojan el telf en el taller.
Estoy por quitármelo de encima en 15 dias
El mio con 9000kms también está al min en frío, luego en caliente sube casi hasta el Max. Para mirarlo bien es de noche con linterna jejje.
He leído por otro post que Kytos también creo que lo lleva así y de ahí no baja.
A mi me escupe refrigerante por el desagüe porque el tapón abre por presión. Solo me pasa si le meto mucha zapatilla de forma seguida. Pero si dejo el nivel al mínimo en frío ya no me escupe mi me pierde. Si lo dejaba a la mitad o al max me lo escupia poco a poco con los días. Prueba a dejarlo al mínimo y vigilalo
Si, no le he echado. Pero en foros de fuera del en eso mismo que tú comentas. Increíble!
Mirad aquí este link, casi final de pagina dicen exactamente lo mismo.
Buenas !
Recién comprado el Honda , el nivel está Justo en la raya del mínimo , en caliente sube algo más …
A falta de que lo lleve la semana que viene a mi taller para una revisión de confianza , le echaríais más ( solo sería un poco más )??
Puedes pedir que te lo llenen un poco, no suelen cobrar nada porque es muy poco. Es un vaso de expansion no es tan importante el nivel, mientras se mantenga ahi no hay ningun problema. Si notases que baja de ahi o que pierde con mucha rapidez puede significar un problema, pero que se quede al minimo y suba en caliente es normal.
Perfecto pues !!
Otra cosa que tb he visto , es que la parada automática no funciona , se me pone en la pantalla con el símbolo de la batería al lado … puede ser xq la batería no tenga carga suficiente? El coche ha estado parado meses xq era de segunda mano … se recargará un poco la batería ?
Al final , lo dejaste en el “ Min “ ? El mío tb está en el Mínimo , quizás estaba así a posta
Es posible que la bateria haya tenido mejores tiempos, te recomiendo si la cambias poner una AGM. ▷ Batería Varta A8 60Ah Start-Stop
Muchas gracias! Me la guardo ! La cosa que el coche me arranca bien y todo , ero supongo que no tendrá carga suficiente para la parada automática
Tenemos de eso? Dios, con lo que me fastidia tener que bajar para liarme a patadas con los mongers…
Morrillu: si desarrollan una colleja remota, triunfan…
