Buenos dias,
Alguno del grupo le a hecho el mantenimiento a la caja cvt?
Filtros, juntas y aceite?
Si lo an hecho quanto les costo?
Buenos dias,
Si no recuerdo mal alrededor de los 200€ porque la hice junto con una AB y si de normal la AB son 200 esta me costó 400.
Buenas, en la revisión del año pasado (el coche tenía 2 años) registré lo siguiente:
Motor: 1.5 CVT
Kms: 18.500
Acciones realizadas: Revisión AB23
Precio: 364.80 EUR
Lugar: Pamplona - Tecnavarra Noain
Pues nada, cambio aceite, filtros y cambiar aceite caja cambios (es automático) casi 400€…
Yo voy a ir el proximo jueves
Pues a mi en breve me toca la revision de cambiar el aceite de caja cambios y bujias…etc con unos 120.000km y me han dicho que prepare la cartera porque para eso hay que desmontar medio coche y con la mano de obra se va a unos 1000€ imagino que sera algo mas gordo que esos cambios que comentais que me hicieron en el pasado pero lo tenia en el mantenimiento incluido…
Joder 1000€, que barbaridad…si casi es como una “avería”…
A ver que te elaboren eso porque el aceite de la caja se cambia con un tapón y las bujias las puede cambiar un señor con un brazo atado a la espalda.
Por si te animas a hacerlo tú mismo, además en este video cambian el filtro de la caja cvt, cosa que en honda por lo visto no hacen ![]()
Hola hola, en mí caso, le hago los mantenimientos yo mismo, y es verdad en las agencias dicen que los filtros de la caja no se cambian ![]()
Estoy a 20.000 km del mantenimiento, ya tengo comprado el filtro del enfriador, ese que cambia en el vídeo, pero quiero también cambiar el interno, si alguno ya lo hizo y puede compartir info de ello bienvenido sea, he buscado en internet pero solo aparecen cambios de los filtros de la CRV.
© CivicXClub - 2025
