Hola a todos
Aqui les dejo el manual de reparacion completo
Que yo sepa esta es la versión que usa el taller oficial Honda Incluye cupé de dos puertas, sedán de cuatro puertas y cinco puertas pero esta en idioma Inglés
Este es el catálogo traducido.
1 Servicio / Información General
2 Cuidador de mantenimiento
3 Índice de DTC y resolución de problemas
4 Diagnósticos avanzados de DTC
Sistema mecánico de 5 motores
6 Sistema de enfriamiento del motor
7 Sistema de lubricación del motor
8 Sistema de escape del motor
9 Sistema de control del turbocargador
10 Sistemas de combustible y emisiones
11 Sistema de suministro de combustible
12 Sistema PGM-FI
13 Sistema convertidor catalítico
14 Sistema PCV
15 Sistema de control electrónico del acelerador
16 Sistema de admisión de aire y sistema de escape
17 Revisión del motor de arranque
18 Sistema EVAP
19 Sistema de encendido
20 Sistema de control de crucero
21 Sistema de carga
22 Extracción e instalación de la batería de voltios
23 Embrague
24 Transmisión Manual
25 Sistema CVT
26 TCM
27 Sistema de frenos
28 Sistema de freno de estacionamiento eléctrico
29 Sistema VSA
30 Transmisión/Eje
31 Suspensión delantera y trasera
32 Sistema de amortiguación adaptable
33 Sistema de Ruedas y Neumáticos
34 Sistema TPMS
35 Dirección asistida
36 Volante y Columna
37 Sistema de climatización
38 climatización
39 Sistema de Audio y Visual
40 Sistema de Navegación
41 Comunicaciones CAN
42 Sistema de asistencia a la conducción
43 Sistema de asistencia para mantenerse en el carril (LKAS)
44 Sistema de acceso sin llave
45 Sistema inmovilizador
46 Molduras interiores
47 Tablero Consola central
48 espejos eléctricos
49 Sistema de calibres
50 Sistema de bocinas
51 Ventanilla eléctrica
52 Sistema de asientos
53 Sistema de cinturones de seguridad
54 Sistema de bolsas de aire SRS
55 Sistema de techo corredizo
56 Sistema de iluminación
57 Detalles exteriores
58 Ventanas Cristales y Espejos
59 parachoques
60 puertas
61 Sistema de portón trasero
62 Maletero/Tapa/Capó
63 limpiaparabrisas/lavaparabrisas
64 Carrocería y Pintura
65 Reparación de carrocería
66 Módulo de control de la carrocería
67 Zócalo/Fusible/Relé/Interruptor
68 Arnés de cables y ubicaciones de tierra
69 Diagramas de cableado del sistema
El Link de descarga es 181.2 MB file on MEGA
Extrayendo contraseñas Es–( CivicX ) incluir estrellas
Extrayendo contraseñas Es EstrellaCivicXEstrella Estrella se significado *
estrella = asterisco
Se agradece el esfuerzo en traducir los distintos capítulos y sobre todo compartirlo por aquí… nunca viene mal
Es una pena que el contenido siga en inglés, pero hay un truco para subir los capítulos que necesitas al Traductor de Google
Gracias por la aportación!! ![]()
Eso es!De repente no puedo recordar cómo expresar ![]()
este manual no es el que se habia publicado anteriormente ya en otro post?
en cualquier caso, como me ha costado entender como era la contraseña (ya que el foro lo interpreta como negrita), os la dejo puesta de otra manera por si os ayuda
*CivicX*
Este es el americano?
Si pero incluye todos los modelos
Gran aporte, Gracias Yin ![]()
Buenas tardes estoy intentando descomprimir el archivo y cuando introduzco está clave me dice que algunos caracteres no son compatibles,en concreto son los asteriscos.Sabeis que puede ser lo que ocurre? Esta tarde lo intentaré en el pc a ver si es un problema del móvil
yo en el pasado me he encontrado que las aplicaciones de movil no se suelen llevar bien con los ficheros comprimidos con contraseña
algunos no admiten contraseña en absoluto, y algunos aunque te la pregunten, no funcionan y no descomprimen
ante la duda, descomprímelo en un ordenador con WinRAR
En el ordenador me hace una cosa muy cachonda y es que cuando realizo la descarga del enlacedel archivo.zip, me lo mete en la carpeta de descargas como si fuera un vlc y no hay manera de abrirlo. No obstante tengo el archivo en pdf en ingles, cogeremos el translator de google e iremos traduciendo
Lo descomprimí hace poco y me funcionó después de un par de intentos.
Noe compliqué más y baje el mismo manual que también andaba por el foro pero este en pdf
