Buenas, ya que he cometido el error (muy tonto por mi parte), lo comento para que nadie mas lo pueda llegar a tener.
El caso es que procedia a quitar la insignia trasera de mi coche para vinilarla en negro (la insignia delantera la vinile sin quitarla) y me doy cuenta que va con una especie de silicona o cinta de doble cara pegada, y se me ocurrio la grandiosa idea de darle con un secador (con stage 1, digo esto porque mi tio le toco nose que y da un calor que no es normal) de una manera un tanto directa y excesiva al emblema, pues al poco me doy cuenta que un pequeño trozo de pintura me salta en el dedo y era de la zona superior del emblema.
Conclusion que no le deis calor a la pintura de vuestro coche de manera muy directa porque puede saltar y que se os quede la cara hecha un cuadro como se me quedo a mi.
Espero que esto no le pase a nadie.
PD: Nose si esto de que salte la pintura con calor es normal siendo una pintura de serie y teniendo esta menos de un año.
¡Qué mala suerte! La pintura es bastante delicada, es una capa muy fina.
El calor dilata el metal y el plástico y al enfriarse se contrae lo que podrĂa hacer que saltara un trozo de pintura como te pasĂł a ti.
Gracias por el consejo. Yo siempre le doy con calor antes de pegar las chuches. Pero solo para que agarre mejor. Lo tendee en cuenta cuando ponga los vinilos
Yo la quité sin darle casi calor (Le di un par de minutos a 1m con un secador de pelo a tope, y ya estaba bastante caliente…). Y para poner la nueva, le di calor directamente a la pieza, nada de chapa, precisamente por el miedo a joder el cerámico o algo.
