Carcasa entonces. Y por lo que veo no sabes que eso que estás haciendo en una chorrada, no dice nada. Como no dice nada esas pruebas que hacen en IG y TikTok de que un neumático agarra más porque lo arrastran y lo que les cuesta, pues ni tan siquiera están trabajando a la temperatura adecuada (por ejemplo) o con carga real.
La prueba la tienes en que los Assy no doblas el flanco con la mano y en las PS4 sí, y sin embargo montados y a presión, los Assy tienen más deriva y una carcasa más blanda. Luego podríamos hablar de que no es lo mismo un neumático sólo de estructura de acero con otro que incluye fibras aramídicas, que le da una resistencia y comportamiento diferente. O el trenzado.
Morrillu: es como decir si un colchón en bueno porque has apoyado la mano..
Efectivamente lo quiero de carcasa dura. No entiendo muy bien porque es una chorrada. Tan dificil es elegir un neumatico que se comporte como necesito? No debe ser tan dificil elegir uno que sea para conduccion normal en seco y bien en mojado que no flane como las touranza y que entre bien en curvas. Solo eso y que no sea muy caro.
Que la prueba que supuestamente haces (o dices), eso de aplastar el neumático desmontado, es lo que es una chorrada si con ello piensas que dicta cómo se comportará una vez con presión. Ya te he explicado los motivos.
Es más, el neumático (que es el primer elemento de amortiguación) se comportará diferente en tu coche con tu puesta a punto de amortiguadores y muelles, que en el mío que lleva otros muelles, otros amortiguadores y otras estabilizadoras. Así que imagina lo fiable que es “aplastar el neumático” antes de montar. Como el ejemplo que te he puesto del colchón.
Si añades que además quieres que dure, acabas de dictar la quimera de cualquier fabricante de neumáticos. El que lo consiga reunir en una goma, se hace de oro… O no
Morrillu: y ya no me prodigo más, que tampoco veo que sirva de mucho…
Tienes una opción a las Yoko, no se si la mencionaron arriba, que son las Bridgestone Potenza Sport. También son rígidas de flanco, con los pros y contras que ello conlleva, pero si buscas eso y un precio menos al de las PS5 te pueden interesar.
Es una elección curiosa después de todo el hilo, la verdad, porque pienso que las Potenza son unas ruedas superiores en todo lo que buscas a las V105 (si fueran las V107 aún…), salvo precio que la diferencia es mínima en cualquier caso.
Buenas!
Por dejar mi aportación sobre neumáticos. Quería montar unas Primacy 5 por tener algo más de duración que unas más blandas, pero al final me han puesto unas Pilot Sport 5 y la verdad es que muy contento. No sé lo que me durarán pero el precio lo merece (para algo bueno que hacen los franceses…)
Un saludo.
Las V107 no las hacen en 17 pulgadas por eso he tenido que ir a las V105S que tambien seran muy similares. Las potenza seguro que estan bien aunque son bastante mas caras y no se si la carcasa sera como las yoko.
