Buenas a todos.
Como algunos ya sabéis, le he hechos varias cosas al coche, entre ellas, le he cambiando el reposa-brazos y me habéis hecho varias preguntas. Voy a intentar resumirlo todo aqui.
Esta es una foto real del reposa-brazos colocado en mi coche.
Es un elemento original de Honda, concretamente del modelo Insight del 2009 que comparte con el nuestro parte de la consola central.
Creo que en el restyiling que va a salir en este año va a llevar este tipo
Es todo de cuero y consta de tres partes, el propio reposa-brazos (que es ± 5 cm mas alto que el nuestro), los perfiles laterales que tienen la misma altura. y unas barra de led que van colocadas en los laterales de los perfiles
Es obligatorio poner las luces porque sino quedaría un hueco bastante feo en los perfiles laterales, creo que hay unas fotos en la pagina americana CivicX
Estas son las referencias y los precios.
08U89-TXM-110 Armrest, Black NH900L (Center) (Deep Black) $158.60
08E16-TXM-100 Kit, Armrest Illumination $122.00
El kit de iluminación, lo pedí en blanco, pero creo que ahora lo hay en azul, cuando vuelva a desmontar la consola para futuros mods, igual lo pido y se lo cambio. La luz que da es muy tenue, de día a penas se aprecia, enciende con las puertas y con las luces, funcionando de la misma manera que la iluminación del techo.
Para los que teneis el R , tambien lo hay con iluminacion roja.
La instalación es bastante laboriosa, ya que hay que desmontar toda la consola central así como el modulo de a/c y el equipo multimedia, no es difícil, pero acojona un poco. A mi me llevo alrededor de 5 horas, pero si lo tuviera que volver a hacer, en la mitad de tiempo se puede.
Le tengo hechas otras cosillas, por si os apetece saber algo mas:
Instalación del Homelink en el plafon de las luces.
Anagramas en negro
Tomas usb traseras
Y muchas en mente…
Y eso creo que es todo, si tenéis alguna duda, ya sabéis por donde ando.
