Hola,
Tengo un ruido en el coche que me tiene mosqueado. Se trata de un “clack” o “tack” que se escucha habitualmente desde la zona delantera. Suele ser bastante leve, aunque creo va aumentando conforme circulo el coche; y solo se distingue a baja velocidad, ya que por encima es difícil con el ruido de rodadura.
La situaciones donde lo escucho son estas:
- Al iniciar la marcha desde parado en 1a o m.a., justo cuando hace contacto el embrague se escucha ese “clack”. De la misma forma, pero en marcha, al pasar de 1a a 2a, o lo mismo si quiero salir en 2a con embrague si no estoy parado del todo.
- También circulando muy despacio, casi a ralentí, en marcha corta y sin pisar embrague, si acelero un poco justo en ese instante se puede escuchar el “clack”, aunque es menos habitual que la situación anterior.
- Por último, aunque menos frecuente también, en parado con el embrague totalmente pisado, al meter 1a lo tengo escuchado.
Alguna pista más:
- Tanto el embrague como la transmisión funcionan bien.
- Aparentemente solo es ruido, no noto vibracion ni golpe ni nada raro.
- Accionar el embrague en vacío tampoco hace ningún ruido ni nada raro.
He buscado en otros hilos y foros, hay muchos de ruidos pero no he encontrado uno que se corresponda justo con este. Me suena que podría ser un cojinete del embrague, de la caja o algo como un palier, aunque buscando los síntomas de estas averías tampoco son exactamente lo mío. Tampoco entiendo.
No se si podéis tener alguna pista…
Gracias y saludos.
Por poder se puede ser hasta una rotula , al soltar embrague e iniciar o retener que tenga movimiento.
Intenta que alguien se acerque a la rueda cuando inicias en primera a ver si olle algo.
Si hace tiempo que no cambias las pastillas de freno revisalas. A veces del desgaste se quedan como encajadas con la pestaña que traen para indicar el desgaste y cuando inicias suena así. A mí me pasó con las traseras. Nada más empezar a dar marcha atrás sonaba el clack y luego ya nada. Por más que volviese a parar o pisar el embrague o lo que sea no conseguía reproducir el sonido.
solo en caliente o también en frío ?
Yo he tenido algo parecido y aun tengo otro que no logro yo, ni en el concesionario ubicar , pero este ultimo es tipo sonido como muelle . De primeras pensaba que tenia algo que la mujer o los críos hubieran dejado en la puerta, pero no.
Te comento cuando me hacia a mi ese ruido .
Me lo hacia al cambio de marcha , o al darle un " toque " al pedal de embrague . Siempre con una marcha puesta . En punto muerto sin marcha engranada , dándole el mismo toque al pedal de embrague , no lo hacia.
En mi caso , por desesperación y viendo que en la casa , su siguiente opción era desmontar salpicadero y medio coche , que tampoco me aseguraban nada y que lo mas lógico era recibir alguna excusa y una factura de a saber cuantas horas , se lo comente al mecánico que tengo justo debajo de casa , y tras revisarlo me comenta que había unos tornillos flojos , también se habían dejado unas grapas del paso de rueda sin montar , con lo que había plásticos sueltos . Todo esto fue después de que me cambiaran el parachoques después del incidente que tuve al saltarse un ceda un señor…
Sí, ese es un “¡clonk!” más intenso que también me hace a veces, pero ya lo tengo controlado después de leer por aquí que es normal (la 1ª vez me acojoné tb
). Este es diferente, o aparentemente lo es, al menos…
Lo hace más en caliente, sí. Recién arrancado no lo hace apenas se nota, tras circular un rato parece empezar, y si estoy dando cera parece incrementarse.
¿Si fuera un cojinete o rótula no lo haría siempre? no se…
me pasa lo mismo los días muy calientes de verano después de un viaje largo , investigando en casa es de la zona de dentro del embrague, collarín, maza … hasta que no rompa o toque cambiar embrague queda así
