Cuenta con dos inclinómetros, uno delante y otro detrás. Con ello sabe si lo que se inclina es el terreno o el coche se hunde de uno de los dos ejes. En función de la pérdida de horizontalidad del coche, regula lo necesario.
Tú puedes regular a mano el faro, sí, pero es independiente de la regulación automática que parte de ese “cero” que tu dejas tras modificarlo manualmente.
Morrillu: no sé si he respondido, bueno igual ni entendí la pregunta…
Si y no, porque si la regulación manual luego la modifica no se quedaría guardado el cambio manual. No se si me explico. Entonces por mucho que lo cambiemos siempre volvería a lo que el coche tuviera a bien detectar.
No, la modificación manual no lo modifica. Es como tarar una báscula a 0 cuando hemos colocado encima, por ejemplo, un envase y luego echamos lo que queremos pesar.
Tu colocas manualmente la tulipa del faro para que, con el coche horizontal, no deslumbre. Cuando vas cargado, el regulador automático compensa por los dos inclinómetros haciendo que el faro baje peeeeero a partir del punto que has regulado manualmente. El sabe que para un hundimiento X del eje trasero tiene que compensar con un descenso de los faros delanteros Y. Le da igual partir digamos de la regulación 0 del tornillo, del +1 vuelta o del -1 vuelta. Cuando el vehículo vuelve a estabilizarse, el faro recupera lo que ha bajado y vuelve a estar como lo pusiste manualmente.
Pensemos que el faro de forma automática sólo hace un movimiento, que es hacia abajo a medida que la parte trasera se hunde. Para él es muy sencillo porque simplemente cambia la referencia de su “0”, aunque ni tan siquiera necesita saberlo, sólo dar la orden de lo que tiene que bajar.
Morrillu: estaba intentando buscar un puto ejemplo que utilicé hace tiempo en un curso, pero no lo recuerdo…
El domingo le pedí a mi chica que se pusiera en el asiento de detrás de mí y pusiera el móvil a la altura de mi frente para grabar como mas o menos lo haría yo si voy conduciendo… para mi, está baja la del lado izquierdo, antes estaba más alta
Yo lo veo “normal”,es decir, la forma del haz es correcto ya que difiere del faro izquierdo al derecho por lo que comentaba del deslumbramiento al carril contrario.
