Buenas, tengo un type r fn2 con 95.000 km y tiene la pintura de la tapa de balancines descolchada y en mal estado, supongo que es por el calor del motor, pero es normal?? No deberia ser pintura anticalorica?? Es por saber si es normal o le han dado un mal uso al motor
Buenas, puede ser normal, mas bien por el tiempo y el calor que por mal uso del motor, que no creo que influya mucho.
VHT SP204 Wrinkle Plus Red Wrinkle
dos tapas pintadas de k20 aprovechando hacer reglaje de válvulas y queda como el original
( secador de pelo mejor aun ) , si no parece que tienes una fabrica de pintura dentro del coche , cuando calienta hasta que seque bien apesta demasiado a pintura .
Vale muchisimas gracias, eso haré
Okey muchas gracias
