Buenas honderos aver si me podeis ayudar han saltado todos los avisadores de mi sport plus lo tengo con k tuner tsp downpipe y kit de admision y el relenti esta inestable pense que era la bateria pero la e comprobado y da 12.8 ahora no se si quitarle todo para llevarlo a la honda o esque la bateria esta por debajo de lo que tiene que estar gracias de antemano
Comprueba qué fallo da con Ktuner. Si el ralentà está inestable puede que pase algo.
Te cambio el hilo de categorĂa, ya que typeR FL5 no es la correcta.
Si tras salir los fallos, apagar y volver encender el motor, siguen los fallos, lo primero es hacer un diagnĂłstico y ver que falla. Respecto al ralentĂ, como y cuanto fluctua?
Q ver le acabo de meter la k tuner t me dice que hay pérdida de chispa en el cilindro 4
Empezare cambiando las bujias y si sigue seguire con la bobina y sino ala honda no me queda de otra
Pero el coche funciona bien para moverse? Yo probarĂa a borrar todos los fallos, si vuelve a salir, prueba a cambiar bobina entre el 3 y el 4 cilindro, si sigue igual, hazlo con las bujias.
Gracias por responder tan rápidamente ya les contare que era
Prueba lo de las bobinas a ver si se mueve el fallo o no para descartar.
Yo no moverĂa el coche asĂ.
Has estado pegando cortes antes de que te ocurriera eso?
No no esta inmobilizado es mi bebe y alo de los cortes yo no le casco mucho pero alguno que otro si que le hecho ya e pedido las bujias a ver que pasa si no le cambiare cable y bobina
Si que anda kytos pero tironea mucho y el relenti esta muy inestable
De todos modos le tocaba cambio de bujias lo que me traba un poco si por el fallo del cilindro saltan todos los avisadores
Bueno lo pongo para que al que le pase no se vuelva loco como me a pasado a mi resulta que por las bujias que pierdan chispa el coche te saltan todos los fallos en concreto al mio era la numero 4 me salio el fallo misfire detected y el coche se volvio loco todos los avisadores y el relenti irregular cambio de bujias y borrar fallos y arreglado gracias alos que me habeis contestado y espero que esto nos sirva para ir conociendo mas a nuestras pedazos de maquinas
