Todos los testigos encendidos
Hola necesito ayuda, deje el coche aparcado en la calle 5 dias y al volver a encenderlo se me han encendido todos los testigos de averias, desconecte la batería y la volvi a conectar, y tampoco se arreglo fui a un mecánico para borrarlos los borre y alas pocas horas volvieron a aparecer todos y lo raro que el coche funciona perfectamente, agradeceria mucho vuestra ayuda!!
Suena a problema de batería, si no esta al 40% los sensores de los coches modernos en general se vuelven locos. Pero si el coche arranca perfectamente me parece muy raro. Llévalo al taller pero en estos ocasiones es muy probable de que sea problema de la batería
Hola, la bateria es nueva tiene 4 meses y el alternador carga bien, estuve investigndo y vi en un foro ingles que suele ser por que el sensor MAF (flujo de aire masivo) esta sucio o hay que cambiarlo pero llevo tiempo buscando donde esta y nada
veo poco probable que te salga el testigo del abs por un filtro sucio, pero con los coches de hoy en día, uno nunca sabe.
cuando te borraron los codigos no miraste cuales eran?
que batería le pusiste al coche?
La bateria es una bosh y respeto el coche hoy lo arranque me ido 2 km y pum se desaparecen todos los fallos doy una vuelta y a los 20 km vuelven a aparecer todos es un suplicio y encima llamo ala honda y no tienen cita hasta de aqui 12 dias
Diría que el MAF es eso
Seguro que tiene alguna explicacion pero son todos los sintomas de cuando te quedas sin bateria.
Que una bateria sea nueva no quiere decir que funcione perfectamente.
As comprobado los voltios y los amperios de la bateria haber si al echar a andar algo te falten voltios o amperios y por eso te hace cortes.
Podrias poner otra bateria por descartar haber?
Te tengo que corregir que me ha dado mucho toc.
MAF = Mass Air Flow o Flujo de masa de aire
Sensor que los 1.0 no llevan por cierto. Cuando hay algun fallo relacionado con el motor, emisiones o chasis se desconectan las asistencias por eso salen muchos fallos en el cuadro, lo suyo es leer cual fallo hay con un lector, lo primero, para no dar palos de ciego.
Podria ser la bateria como dicen, aunque si te arranca yo diria que no.
ahora mismo están saturados en los talleres por las revisiones que hacen muchos antes de hacer kilometradas en vacaciones
yo tengo que hacer revisión y me han dado también para el jueves 13 en la Honda de Salamanca
Respecto a la batería, cuál has puesto y dónde? a ver si no va a ser correcta para el coche
Ami se me encendieron todos y el problema era que una rata se colo en el motor y habia roido un cable.
Gracias, ya estaba loco buscandolo solo me queda esperar entonces
Gracias me asegurare que los cables estén bien
Tambien me dijeron de limpiar los bornes no estan sucios por tienen muy poquito polvo gris lo probare aver
Ya lo intente desmontar y no es, por lo que dice el compañero los 1.0 no lo llevan
Tienes razón, encontré además en el foro un tema de cambio de admisión en un 1.0 y no lleva por lo que dicen :sweat_smile:
Como te han dicho, ir al taller y que te hagan diagnosis es lo más seguro
Por si alguien le pasa esto a futuro, ya esta solucionado y es una avería cara de cojones, fue el modulo de abs que se ha muerto, cambiarlo en la honda de barcelona me ha costado 3000€ es una avería muy rara, nadie me ha sabido explicar como ha podido pasar ya que no e tenido ningún golpe ni nada, la mayoría me ha dicho que lo mas probable es que la pieza estuviera defectuosa, ojalá y que no le pase a nadie mas !
jjajajajjajajajajajajajajajajjaja :rofl:
Joder 3000 pelotes son 3000 pelotes.
Buenas!He llevado el coche a su revisión en el taller oficial y cada semana al arranqcar el coche me saltan todos los testigos, luego apago el coche y lo vuelvo arrancar y todo normal. Creo que es la batería que esta muriendose porque en la revisión en el informe me dijeron que estaba bastante baja.
No sé si podéis confirmar esto y recomendarme algún taller especialista en honda en la zona sur de Madrid.
Saludos!!!
Resucito el hilo pq me parece que me acaba de pasar lo mismo, todas las luces encendidas como a ti y el coche tira pero como “capado”
A ver que me dicen en Honda, el lunes llamo, deseadme suerte
