Pd:y de paso aprovecho a preguntar, hay algun fusible libre para poder tirar cable hasta él para proteger el circuito?
Sigue siendo el mismo conector el que tienes que usar para las luces, el que está completamente vacío
Que en tu caso venga pegado a otro no cambia nada ![]()
Explícate mejor que no entiendo lo que quieres hacer ni las luces que tienes ni nada
Fusibles libres, ninguno. Los más seguros de usar con duplicadores son los que corresponden a los mecheros
Quiero poner un botón para encenderlas y apagarlas cuando quiera ( en el cuadro de botones de la izquierda que me queda uno libre) Entonces, queria que pasara el circuito por alguno fusibles como medida de protección. Por eso preguntaba si había alguno libre.
La opción B es dejarlas siempre encendidas ( tal cual está en la foto que pusisteis) y usar el boton vacio para poner ahi el pulsador de la llave del garaje
Yo también tengo el 1.6 y el cuadro es el mismo.
No, el diesel lleva gasóleo
es broma
No tengo ni idea, yo me copié de @icemanm ![]()
Donde se pueden comprar ?
