Ventana piloto no sube
Buenas, la ventana del lado del conductor me llevaba un tiempo fallando(subiendo lento) y ayer cuando estaba bajada completamente decidió finalmente rendirse y no subía de ninguna manera. Está tapado malamente con un cartón pero este finde irá a la Honda a ver si nos dan una solución, espero que solo sea un elevalunas y que me lo cambien gratis. ¿Le ha pasado a alguien lo mismo?
Hace 3 meses me dieron un golpe en la puerta, me la abollaron y tuve que llevarlo a arreglar. Lógicamente tuvieron que cambiar la electrónica de la puerta.
Pasados 3 días subí la ventana como siempre, presionando el elevalunas un momento y ya está. Mi sorpresa fue que al llegar casi arriba se volvía a bajar sola. Pasaba aleatoriamente,pero siempre subía más lenta que la del copiloto. La única manera de que subiera hasta arriba y se cerrase era dejar el elevalunas pulsado.
Así que lo llevé y me lo volvieron a arreglar, ahora va fina de nuevo.
Toda esta historia para preguntarte si has probado a dejar el elevalunas pulsado (entiendo que sí), de lo contrario será un tema electrónico, no creo que sea difícil de solucionar para alguien que domine de electrónica (no es mi caso, lo siento…).
Suerte!
A mí me pasó, creo recordar que era el guarnecido que estaba descolocado y la frenaba. Pero a mí me montaron un sub y sacaron la corriente de la puerta del conductor para alimentarlo, así que creo que al desmontar el guarnecido no lo pondrían correctamente.
Estando en garantía, y no habiendo manipulado nada, te lo deberían de arreglar gratis
Yo no he tenido ningún golpe, aunque si que volvió a bajar una vez, puede ser el panel o algo que lo frene como vosotros decís. Este finde tengo que montar las bombillas y de paso miraré a ver si hay que llevarlo a taller(probablemente).
Cuando tenga tiempo lo investigo aunque tendrá que ir a taller :confused:
Te puedo decir que me pegao con un civic de sustitucion el 1.0 y la ventanilla del copiloto al subir el cristal se descolocaba de su sitio,mirando las gotitas del filo se veia que al subir se echaba para delante ya casi al subir se colocaba bien y es una cosa que me yamo la atencion.el mio no lo hace.
Mmmm no, el mío no está suelto. Debe ser como me han dicho que algo la está frenando a ver si este finde se puede arreglar :pray:
Alguien sabe la solución para la ventanilla del piloto que al subir la ventanilla llega el recorrido asta la mitad y se vuelve a bajar sola,para que suba del todo tengo que seguir pulsando el botón asta arriba ,a alguien más le a pasado esto ,gracias un saludo
Segun he visto en este video: https://www.youtube.com/watch?v=_S03Ng7kszM
  1. Pon el contacto en posicion 2 (encender tablero sin motor)
  2. Baja la ventanilla hasta abajo del todo y despues abre la puerta.
  3. Apaga el contacto.
  4. Presiona el boton de bajar ventanilla, pero sin ir al fondo al modo automatico.
  5. Sin dejar de presionar el boton, acciona el contacto a la posicion 2.
  6. Suelta el boton de la ventanilla.
  7. Repetir 4 veces el paso 3, 4, 5 y 6.
  8. Espera 5 segundos con el contacto encendido.
  9. Presiona el boton de la ventanilla hacia abajo del todo (auto) y mantenlo 5 segundos.
  10. Presiona el boton de la ventanilla hacia arriba del todo (auto) (subirá la ventanilla) y mantenlo 5 segundos.
Ahora deberia funcionar correctamente.
En el video en los comentarios tambien dicen lo siguiente:
Todo lo que tiene que hacer es sentarse en el coche con la puerta cerrada, encender el coche, mantenga el interruptor hacia abajo en la función automática durante 10 segundos, déjelo ir y luego tire hacia arriba en la función automática y mantenerlo durante 10 segundos, déjelo ir apagar el coche encender el coche golpeó la función automática hacia abajo. La ventana debe bajar, tire de la función automática hacia arriba. La ventanilla debería subir y no rebotar más.
