Accesorios para el interior
Os dejo aquí varios accesorios que quiero comprar, por si a alguno le interesa:
Los botones también los hay en rojo:
https://es.aliexpress.com/item/33037735976.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.56831bf5IjpvC7&algo_pvid=1b8f0cae-dc6a-462b-938f-4aa7d6e31be6&algo_expid=1b8f0cae-dc6a-462b-938f-4aa7d6e31be6-2&btsid=dbb2f4e3-2de7-4854-9041-11c413275add&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1%2Csearchweb201603_53
https://es.aliexpress.com/item/32956222464.html?spm=a2g0o.detail.1000014.3.13025f4eKfyGzs&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.128206.0&scm_id=1007.13338.128206.0&scm-url=1007.13338.128206.0&pvid=fa45aecc-cb2e-41b6-9d77-e914c8ea7b35
https://es.aliexpress.com/item/32939858419.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.15536108CfAvKc&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.128609.0&scm_id=1007.13339.128609.0&scm-url=1007.13339.128609.0&pvid=1deda95f-9978-4528-8d46-6cbaac0d8f91
Para el volante:
https://es.aliexpress.com/item/32951219730.html
https://amzn.to/2TbfZwh
Usb con luz ambiente roja:
Anillo rojo para los tweeters:
https://es.aliexpress.com/item/33031205532.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0ySLHFj
Detalle en carbono para la consola central:
https://m.es.aliexpress.com/item/32939858419.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c00YLHWl
Pegatinas de carbono para las salidas de aire:
https://es.aliexpress.com/item/32791489401.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.229363c06d4u79
Botones rojos para el aire acondicionado:
https://es.aliexpress.com/item/32944745039.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0tBWoIi
Pegatinas cromadas para los botones de las ventanillas:
https://es.aliexpress.com/item/32995483564.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0THOKur
Cubiertas para los plásticos de las puertas:
https://es.aliexpress.com/item/32998516954.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7c4863c02rKY88
Vinilos puertas:
https://es.aliexpress.com/item/4000898271888.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.10e063c0RUs72Y
Vinilos apoyabrazos:
https://es.aliexpress.com/item/32902909193.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c093XOv1
Cubiertas para los espejos:
https://es.aliexpress.com/item/32962768763.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0aCxeZ3
Lo de los botones me encanta. Pero es que solo pondría el del freno. Y en rojo. Los demás me sobrarían. Y luego no se si coincidirán bien, que me fio muy poco de los chinos ya.
Hola. Alguno ha comprado estos 3 productos o similares y puede verificar que quede correcto y sea de material bueno. Yo tengo un sedán pero imagino que será igual para el hatchback.
El caso es que mola bastante, pero de estos chinos no me fio lo más mínimo. :grinning:
link: Alfombrilla antideslizante para puerta de coche, accesorio Interior para Honda CIVIC 2016, 2017, 2018, 2019, 2020|Molduras interiores| - AliExpress
link: Page Not Found - Aliexpress.com
Gracias Antonio, pero entonces me dices que tú tienes el hatchback y que no encajan esas y en sedán si encajarán o que tienes un sedán y tampoco encajan. :thinking:
Gracias.
Antonio tiene un hatch (con un color precioso por cierto :stuck_out_tongue_winking_eye:), igual no se dio cuenta de que tú tienes un sedán, así que entiendo que a ti te quedarán todas las alfombrillas perfect :ok_hand:
Gracias, pensaba que por dentro eran iguales los Sedán y los Hatchback.
Muchísimas gracias por los enlaces, acabo de comprar tanto los del volante (las 3 piezas) como la del cambio, cuando llegue y lo ponga hago foto :wink::wink::wink:
Os quería preguntar, alguno o sabéis dónde puedo conseguir la insignia trasera en rojo??? Gracias. Y si podéis, me pasáis enlace, porfa. :sweat_smile:
Aquí tengo yo las rojas en mi actualización de bienvenida lo tenéis os lo pongo aquí
Solo puse el del freno al principio por qué el botón del Eco se me quedó pillado!!! Y me las vi p… Para sacarlo Jajaj (ME DEVOLVIERON EL DINERO) los demás sí encajan ahora tengo puesto 3 y no sé si volver a pedirlo para probar o quitarle alguna pestaña que tiene la lentejuela del Eco , pero eso si quedan :ok_hand: , lamentablemente hablé con ellos y no hacen la de la suspensión adaptativa una pena . Con la del freno sola también queda muy bien , un saludo
Parece que el del freno de mano no encaja bien por que donde la parte cromada hace un poco de curva y la chapa roja no lo hace ¿no es asi ?
Yo dejo aquí una chuche nueva que le e puesto hoy mejor que los tornillos de serie
@Josh Sube otra foto porfa con más luz a ver cómo queda todos puestos
Ahora no estoy en el coche mañana os la subo
Gracias, podrías subir alguna foto para ver como te quedan en el bólido? :hugs::smiley:
Gracias. :+1:t2:
@RH182 También le pusiste los protectores de acero? Vi otro modelo de un color más claro, pero las fotos engañan…
Pues pintan muy bien, seguro que me animo, pero en azules. :wink: Gracias por las fotos.
en aliexpress, ebay, suelen caducar los enlaces, asique mejor busca tu, Chusa.
estas son las medidas
mañana sobre las 7 a.m le hago un par de fotillos con más luz y las pongo por aquí compi :+1:
@Sirone muchísimas gracias por la información, lo busco yo. Gracias
